Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
4,20 Stern(e) 11 Votes
kaho674
kaho674
Die Diele müsste für uns persönlich allerdings geräumiger sein. Ich mag es in ein Haus zu kommen und etwas Platz zu haben.
Der Flur ist 1,75m breit. Ohne das Haus größer zu machen, seh ich hier spontan kaum Möglichkeiten für noch mehr Flurbreite.
Wie groß ist der Raum mit der Waschmaschine? Kann man da auch noch Wäsche aufhängen?
2,75 x 2,15m - da geht locker auch ein Wäscheständer rein.
Mist. Habe das in einem Onlinerechner gerechnet. War alles grün. Bin davon ausgegangen, dass es passt.
Tja, so einfach ist es nicht ganz. Eine Auftrittsbreite von 23,2cm mag zwar noch die DIN erfüllen, aber im Alltag geht das nur bis Schuhgröße 35 oder ähnliches. Welche Schuhgröße hast Du?
Sowas misst und testet man gut im Musterhauspark.
Sind 30 cm für die Decke ausreichend?
Ja, nehm ich auch immer. Gibt zwar auch dickere, aber da gehts dann meist nur um 2 cm, die machen dann das Kraut nicht fett.
DimaNDS
Hab das mal auf 370 angepasst. Sollte doch so gehen oder?
Grundriss eines Raums: 7,01 m², mit Luftraum, braunen Möbeln und Türöffnungen.
Schematische Treppendarstellung mit Deckenöffnung, DIN-Maßen und Hinweisen.
Du willst Luft am Eingang, läßt aber dort direkt die Treppe neben der Tür beginnen. Da gefällt mir Katjas Aufteilung ja um einiges besser.
Treppen, dazu ist im angepinnten Beitrag zu diesem Forumsbereich folgende Zeichnung hinterlegt:
Und das für Beispiele mit 280 cm Geschosshöhe, ihr wohllt ja mehr. Unten musst du bei der 1/4 gewendelten Treppe ca. 130 cm rechnen und das dann eben direkt neben deiner Eingangstür.
Zu eurer Planung ... die Halbinsel der Küche wird eher Ablagefläche und ist mit 60 cm Tiefe eigentlich auch sonst eher unpraktisch, vor allem auch mit 135 cm Abstand zur Koch/Spülzeile.
Jeder, der an den Kühlschrank will, muss auch immer in die ganze Tiefe der Küche hinein.
Was soll jetzt der kleine Raum im OG sein ... noch ein Büro?
kaho674
kaho674
Anhang anzeigen 38797 Anhang anzeigen 38798
Komisch,
komme mit den selben Ausgangswerten auf ein anderes Ergebnis:
Diagramm einer 1/4 rechts gewendelten Treppe mit L-förmiger Deckenöffnung und Abmessungen
Is ja witzig. Sorry, ich weiß jetzt nicht wer da falsch liegt.
Aber im Zweifel besser mehr Platz einplanen.
Das wird ja ein Satteldach mit 2 Vollgeschossen. Braucht es wirklich diesen Erker für die Küche? Der ist ja ganz nett, aber zwingt Euch zur Symmetrie in der Hausbreite. Ohne den ist man flexibler.
Von Platz im Eingang kann bei Deinem Entwurf jetzt allerdings auch keine Rede sein. Du hast nen schmalen Flur neben der Treppe. Das Raumgefühl ist weiter, aber unterschätze die Wucht der Treppe nicht! Die Leute denken immer, die ist Luft und man könnte ganze Wohnzimmer drunter packen.
Wenn's um die Küche geht, halte Dich am besten an Kerstin (kbt09). Aber wenn Du mich fragst, die ist schrecklich, sorry.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
7Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
8Grundrissbewertung Einfamilienhaus 18
9Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
10Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
16Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
17Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
18Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
19Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
20Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
