Einfamilienhaus Photovoltaikanlage mit 30KW
4,60 Stern(e) 9 Votes
Michilo
Ich habe auch ein Nord-/Süd-Dach mit 22° Dachneigung. Beide Seiten voll, insgesamt 20,5 kWp. Ich würde jegliche Optimierer weglassen, wenn das Dach Verschattungsfrei ist.
Es gibt glaube ich noch ab 30kWp andere Regelungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Vielleicht ist es besser da leicht drunter zu bleiben.
Alex124
Kleiner Tipp am Rande, seit letztes Jahr glaube ich gibt es ab 25KW einige Anforderungen des Netzbetreibers eine Abschalteinrichtung zu installieren. Damit kann er deine Einspeisung z.B. im Hochsommer vermeiden, wenn zu viel Strom ins Netz kommt. Alleine die Komponenten dafür lagen als ich danach geschaut hatte bei grob 1000€ und man braucht eben auch noch den Platz im Schrank. Ist dann halt die Frage, ob es sinnig ist über die 25KW zu gehen...
Die Verwendung eines Rundsteuerempfängers ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn die installierte Leistung einer Photovoltaikanlage 25 kWp oder mehr beträgt. Denn diese Regelung ist darauf ausgerichtet, eine effiziente und bedarfsgerechte Steuerung größerer Photovoltaik-Systeme sicherzustellen. Zusätzlich stellt die gesetzliche Vorgabe ab 25 kWp sicher, dass Netzbetreiber die Leistung der Photovoltaikanlagen über digitale Funksignale gezielt regulieren können, um eine stabile und sichere Netzeinspeisung zu gewährleisten.
Buchsbaum066
Will ich denn, dass der Netzbetreiber meine Photovoltaikanlage reguliert? Überhaupt nicht.
Also würde ich unter den 25 kWp bleiben.
brandner1860
Vielen dank für eure zahlreichen antworten. Ich denke ich werde unter den 25kWp bleiben. Könnt ihr mir noch einen Batteriespeicher empfehlen?
Ich werde mir folgenden Wechselrichter besorgen:
Huawei SUN2000-10KTL-M1(15 kWp) und SUN2000 -6KTL-M1 (9 kWp) Hybrid Wechselrichter High Current Version
J.H.S.H.
Ich habe bei meiner Photovoltaikanlage (17,5kWp & 10,5kWh) Solis WR und Pylontech Batterien verbaut. Würde ich nochmals eine Photovoltaik aufbauen, würde ich komplett auf Huawei setzen (Sun + Luna), da hier alles perfekt zusammenspielt und nicht nervig die Batt-Parameter im WR eingetragen werden müssen. Bis alles richtig justiert war verging doch etwas Zeit.
Buchsbaum066
Du kannst nicht andere Speicher dranhängen wenn du die WR von Huawei nehmen willst. Dann geht es eigentlich nur mit Huawei Speicher.
Alles andere bringt nur unkalkulierbare Probleme mit sich. Wie oben schon erwähnt, das Huawei System arbeitet perfekt zusammen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Photovoltaikanlage mit 30KW
1Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
2Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
4Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
5Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
6Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
7Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
8Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
13Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
14Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
15Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
16Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
17Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher - Seite 220
18Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 15227
19Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 11162
20Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote - Seite 29169
