Einfamilienhaus mit Doppelgarage
4,40 Stern(e) 7 Votes
Das Baufenster ist genau da wie auf dem "Gartenplan" eingezeichnet.
Wenn wir das Baufenster ändern wollen müssen wir ins Genehmigungsverfahren.
Keiner würde hier auf die Idee kommen und einen Antrag für die Änderung des Baufensters stellen.
Es geht ganz einfach um Planung. Mir ist zwar das Baufenster nicht bekannt (leider nicht eingezeichnet... Maße fehlen auch, soweit ich mich erinnere), aber das Haus kann ja um einiges eingekürzt werden.
Und da muss man halt die Meter vermitteln und nicht pauschal 6 Meter für eine Doppelgarage veranschlagen, obwohl sie nicht funktionieren. Es ist nun mal so und war bei mir nicht anders: man setzt einen Dummy in der und der Größe und vernachlässigt diesen, weil man denkt, das das schon wird mit der Norm. Dann informiert ein Forum zum Glück auf diese Sinnlosigkeit und man könnte jetzt verändern anstatt sich zu verkrampfen und festzuhalten - an einen mittelmässigen Anfangs-Entwurf, der vom Fachmann eh noch verändert und einige Federn lassen wird.
Denn wenn man es genau nimmt: so richtig stimmig ist hier kein Zimmer.
Und, ich behaupte mal, das Fehler in der Planung oder schlechte Planung durch das Baukindergeld bei weitem nicht Wett gemacht werden.
Der aber, wie ich schon sagte, bereits bei weitem die Reife hat, jetzt damit zum Fachmann zu gehen. Als gemalter Wunschzettel langt das dem Architekten so.
Ich würde ohne gehen! Es ist eh eine Standardaufteilung, was kann also der Fachmann schlechter legen als Büro und Hauswirtschaftsraum tauschen ?
Da die Garage und die Durchgangstür eh nicht zu benutzen ist, sollte man mal über das Nächstliegende nachdenken und die Anschlüsse a) nicht überbauen und b) kurz legen.
Außerdem kann man im Büro eine schöne Westsonne genießen.
Man könnte aber auch die Garage in den Osten setzen. Die Anfahrt ist ja gleich und eben nicht schlechter als jetzt. Macht mM mehr Sinn, um dann Westsonne ins Haus zu bekommen.
Ambrosia
Vielen lieben Dank, genau das wollte ich erreichen. Beim richtigen Plan soll jetzt der Profi ran.
Achtung Ironie
Ich wusste nicht, dass man Architektur studiert haben muss, bevor man hier einen Plan rein stellt. Ich jonglieren beruflich mit Geld nicht mit Zentimetern.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit Doppelgarage
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
3Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
9Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
10Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
12Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
17Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
18Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 967
19Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
20Strom vom Haus in die Garage legen 11
