kbt09 schrieb:
Sind denn die Punkte a) und c) geklärt?Ein Quadrat ist auch ein Rechteck. Allerdings weisen die Festlegungen hier insgesamt darauf hin, daß für das ehemals zur Bodenplatte geplante Haus Ausnahmen beantragt gewesen sein müssen.MBS2201 schrieb:
Daher möchte ich mich soweit möglich daran halten. Deswegen hat der Architekt auch das OG verkürzt.Das nützt für 2.1.b garnichts: "Trauf- und Giebelseite" (des Gebäudes) bezieht sich nicht auf das Dach bzw. Obergeschoss allein.MBS2201 schrieb:
Wie ist es den mit der Kältebrücke, wenn die Bodenplatte 12,49×12,49m hat und in der Zeichnung vom Gebäude, dass Eck ausgespart ist?Öhm ... was macht der Architekt beruflich ?Wenn da keine "isokörbe" sind, wo die Terrasse an die thermische Hülle grenzt, kannst Du den Entwurf so m.E. knicken. Aber auch das wird im Alt-Entwurf vermutlich gelöst sein - oder das ist schon der Fehler, ob dessen der Vorbesitzer in den Sack gehauen hat
Ich denke immer noch .. abwarten, was der Vorentwurf sagt.
Und
Und
MBS2201 schrieb:halte ich für echt bedenklich. Da braucht man dann auch einen Fachmann, der die Nichterfüllungspunkte auch hinterfüntert, damit eine Sondergenehmigung erteilt wird.
Habe dies mit der Gemeinde besprochen. Laut deren Aussage wird es kein Freisteller werden.
Ich soll Zeichnungen liefern, welche sich soweit es geht an den Bebauungsplan halten. Für Punkte die dies nicht erfüllen, wird eine Sondergenehmigung benötigt.
11ant schrieb:.. letzteres war auch meine Vermutung.
11ant schrieb:
Wenn da keine "Isokörbe" sind, wo die Terrasse an die thermische Hülle grenzt, kannst Du den Entwurf so m.E. knicken. Kannst Du dem Laien mal erklären, was Isokörbe sind und wieso der Entwurf dann für'n Eimer ist?"Isokörbe" (R) sind thermische Isolatoren an Übergängen von Stahlbetonbauteilen zwischen Außen und Innen (wie z.B. zwischen der Geschossdecke und ihrer Auskragung als Haustürvordach). Fehlt diese Trennung, entsteht eine Kältebrücke. Ich könnte mir vorstellen, daß das die Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 bereits empfindlich stört. Jedenfalls, wenn es bei der geplanten Terrasse innerhalb der einteiligen Bodenplatte bleiben soll.
MBS2201 schrieb:
Kann man den Teil der Bodenplatte, der außerhalb ist nicht dämmen?Dieser Teil bliebe ja dennoch "im Freien".MBS2201 schrieb:
Die Seitenwände der Bodenplatte sind ja auch gedämmt.Nur eben an der Grenze Terrasse / Haus nicht. Ich sehe Dich die Fläche der Terrasse der Thermischen Hülle einverleiben (oder die Ecke aussägen) müssen.https://www.instagram.com/11antgmxde/
