Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
manyyuu
Ändert der Allraum in meinem neuen Entwurf ohne schräge Tür so stark den Charakter? Übersehe ich da was? Finde die Lösung mit zweitem Durchgang zwischen den küchenzeilen und eingekoffertem Hochschrank eigentlich sehr schön. Oben im Elternzimmer müsste es doch gehen mit höherem Kniestock und Bett etwas weiter nach links oder verschätze ich mich da (man muss auch sagen, dass wir mit 165 cm Bzw 175 cm nicht gerade Riesen sind )
manyyuu
Wenn ich die Treppe spiegle muss ich doch die Eingangstür automatisch nach rechts versetzen. Rechts oben an das Haus angedockt ist ein Carport geplant (sieht man auch auf einem der ersten Bilder, wo auch die Umrisse des Grundstücks eingezeichnet sind. Unsere Stellplätze müssen innerhalb des Baufensters sein, wir können das Carport daher nicht einfach weiter nach hinten verschieben.
kaho674
kaho674
Ich fand schon. Mit den Einkaufstüten rennst Du dann erst mal nen Bogen durchs WZ. Ist zwar moderat, aber wenn es Dich nicht stört, na wunderbar!
manyyuu
Es ist ein zusätzlicher Durchgang zwischen den Küchenzeilen vorgesehen, auf den man von der Eingangstür gerade zuläuft (vllt mit Schiebetür). Eben um nicht nur den Zugang durch das Wohnzimmer zu haben
kaho674
kaho674
Aber wieso dies Tür nach Außen beim Abstellraum oben? Stört es Dich, wenn die Treppe zwischen 2 Wänden hoch geht? So wie es jetzt ist, reich auch ein hoher und breiter Schrank bzw. wäre dann vielleicht sogar besser. Ansonsten Wand ran an die Treppe. Dann könnte vermutlich ein kleiner Hauswirtschaftsraum oben hin. Sehr vorteilhaft für die Wäsche.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87981 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
2Planung Carport mit Abstellraum - Seite 315
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport - Seite 321
5Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
6Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
7Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
8Garage, Carport oder beides? - Seite 212
9Einfamilienhaus, ca 140 m², 2 Kinderzimmer - Was haltet ihr vom Grundriss? - Seite 767
10Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
12Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
15Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
19Welche Treppe habt ihr genommen 77
20Gerade Treppe - warum? 14
