Einfamilienhaus auf 480 m2 (ca. 8x9m Außenmaße) Feedback
4,80 Stern(e) 10 Votes
Michilo
Wo hat der Architekt große Änderungen gemacht? Er hat deine Hausaußenmaße genommen und deinen Plan mit vernünftigen Wanddicken eingetragen. So schrumpfen dann die Räume.
Nice-Nofret
stell doch mal den Katasterplan beider Grundstücke ein; evt. würde es Preis/Leistungsmässig sinn machen ein Doppelhaus oder Kettenhaus zu planen.
Tassimat
Tassimat
Ich selbst bin mit dem ersten Entwurf des Architekten ehrlich gesagt nicht zufrieden, da er zu extrem von meinen Planungen abweicht und ich darin viele Nachteile sehe.
An welcher Stelle genau?
Wenn ich mir die Breite des Erdgeschosses und der Küche anschaue, dann geht das nicht breiter, da durch Mauerdicken und andere Mindestdicken einfach nur noch 2,6 m statt eurer 3,4 m übrig bleiben. Aber Achtung, der echte Raum verliert noch weitere cm für den Innenputz. Da hat der Architekt folgerichtig die Tür von Flur zu Küche weggelassen.
Was sagt denn der Zeichner, wenn du Ihn auf die Abweichungen ansprichst?
Beachte auch die Lichtschächte für den Keller, die mit deiner gewünschten Terrasse kollidieren.
Birdie84
Hi Zusammen,
herzlichen Dank für eure Anmerkungen/Meinungen/Kritik.
Ich versuche auf alles von euch einzugehen.
@ypg
Ja, im ersten Beitrag sind meine Pläne, welche ich selbst erstellt habe.
Beim Keller muss ich immer an die Worte meines Vater´s denken, welcher sagt, dass man einen Keller nie mehr unter ein Haus bekommt! :)
Dadurch, dass ich mir nur eine Hälfte dieses Grundstückes (ca. 480qm) übertragen lasse, bin ich im Raum begrenzt.
Auch aus diesem Grund ist ein Keller sinnvoll.
Wohin sonst mit dem Hauswirtschaftsraum, Wäscheraum, Speisekammer, Hobbyraum?
Natürlich würde ich gerne größer bauen, jedoch ist das auch eine Kostenfrage.
Eine Doppelgarage ist voerst nur geplant, jedoch wird dies erst im Laufe der Zeit gebaut.
Zur Größe und dem dahergehenden Problem mit der Optik "Hinkelstein" gebe ich Dir Recht. Daher möchte ich ja auch eure Verbesserungsvorschläge einholen.
@icandoit
@Michilo
@ypg
@Tassimat
Vielen Dank für eure Anregungen.
Meine Planung unterscheidet sich um folgende Punkte zu dem Entwurf vom Architekten:
- Die Fensteranordnung. Ich habe mir ja Gedanken gemacht, warum ich z.B. im Süden WZ kein bodentiefes Fenster haben möchte.
Ich möchte vermeiden, dass eine Couch, welche an dieser Wand stehen soll, vor einem bodentiefen Fenster steht.
Von Außen schaut das mit den gleich angeordneten Fenstern im Süden sehr gut aus, doch praktikabel ist es m.M.n nicht.
- Die fehlende Tür vom Flur in die Küche. Dies ist für mich unabdingbar. Ich möchte doch nicht mit jedem Lebensmittel-Einkauf erst durch´s WZ laufen, um in die Küche zu kommen. Oder wenn meine Freundin besucht bekommt, muss dieser doch auch nicht jedes Mal durch mein WZ laufen. Oder wenn einmal kurz in die Küche möchte, muss man doch nicht jedes Mal durchs WZ laufen. ;)
- Die Fensteranordnung des Treppenhauses. Ich möchte nur oberhalb der Treppe (ab Decke EG/OG) ein Fenster haben.
- Kein Windfang. Ich mag es, wenn man einen Windfang hat und dadurch auch nicht alles heizen muss und mehr Privatsphäre genießt.- Doppeltür von Flur ins WZ. Ich denke, dass wird sonst zu eng. Zumal links von der Tür der Kamin geplant ist und rechts davon soll ja noch eine Wohnwand, samt TV usw. Platz finden.
- Fensteranordnung im Bad (Obergeschoss). Glücklich bin ich mit dieser Lösung nicht. Optisch von außen auch nicht wirklich symmetrisch.
- keine Fenster im Obergeschoss Richtung Westen. (in meiner Planung sind dort Fenster geplant)
- Großer Hobbyraum im Keller und durch diesen in ein extra Zimmer gelangen? An sich finde ich einen großen Raum im Keller nicht schlecht, jedoch weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, einen Raum im Keller nur erreichen zu können, indem man erstmal durch einen weiteren kaum läuft? ;)
- Größenaufteilung des gesamten Grundrisses nicht symmetrisch. (PS: Ich steh auf Symmetrie) ;)
Die Treppe liegt um ca. 30 cm nicht symmetrisch im Haus. Das könnte man umgehen, indem man das gesamte Haus um ca. 32 cm verlängert!
Anstatt 8,99 x 7,99 m ---> 9,31 x 7,99 m ?
- Die Dachneigung..... Ich weiß, dass durch die relativ steile Dachneigung das Haus extrem in die Höhe gezogen wird, jedoch dachte ich, dass man in
Mitte des Dachboden stehen können sollte. Das Nachbarhaus ist fast identisch gebaut und hat 2 Vollgeschosse mit 2,50m, einen Keller mit 2,40m und ein 35° Dach. Größe des Hauses 8,24 x 10,99 m.
@Nice-Nofret
Hi! Und danke für deine Ratschläge.
Ich selbst hätte auch gern zwei versetzte Doppelhaushälfte gebaut, da sich das Grundstück dazu einfach anbietet.
Jedoch möchte doch letztendlich jeder lieber ein freistehendes Haus haben - oder nicht? ;)
Das ist der Grund warum die engen Grundstücke mit einer jeweils Breite von ca. 12m neu aufgeteilt werden sollen, indem man nicht nebeneinander, sondern hintereinander bauen kann. Freistehend! ;)
@Tassimat
Hi. Vielen Dank auch Dir für deine Tipps!
Das mit dem Innenputz habe ich in meiner Planung schon versucht mit einzuplanen. (ich bin aber auch Laie ;) )
Die drei Stufen von der Terrasse in Garten sind nur eine grobe Planung. Ich habe eigentlich vor, das Grundstück so auszugleichen, dass alles auf einer ungefähren Höhe ist. (Hof, Haus, Garten, Straße)
Wir sind mit dem Arichtekten beim ersten Vorentwurf !!
Es ist also noch alles im grünen Bereich.
Und nochmal zum Verständnis, bevor jemand was falsches denkt, ich habe den Architekten extra mit auf dem Weg gegeben:
"Ich habe mich jetzt seit Jahren auf meine Vorplanung festgeschossen und er soll bitte seine eigenen Ideen mit einfließen lassen" :)
Jedoch bin ich trotzdem mit meiner Planung zufriedener, weil ich jetzt merke, warum ich z.B. im WZ kein bodentiefes Fenster zu weit Richtung Osten haben möchte. Da dadurch die Couch vor dem Fenster stehen würde. (dies als Beispiel)
@ypg
Nicht der Architekt, welcher es sicherlich besser weiß, als ein Privatmann, muss sein Leben lang in diesem Haus wohnen, sondern der Bauherr muss darin wohnen. Daher finde ich, ist es nicht verkehrt, dem Architekten sein Vorstellungen mitzuteilen und ihn damit zu beauftragen, ein kostengünstig durchführbares Bauvorhaben zu erstellen! ;)
Herzlichen Dank noch einmal für all eure Anregungen und ich freue mich sehr auf eure Antworten !
Falls Ich etwas übersehen habe, weist mich bitte darauf hin.
Einen schönen Abend und sorry für den langen Text.
Gruß Birdie
Ralle90
Die Planung vom Architekt erinnert mich sehr an unser Haus. Wir haben Außenmaße von 9,60x7,60.
Mal so als Anregung, weil du sagst du möchtest wenn du in die Küche musst nicht immer durchs Wohnzimmer laufen. Wäre es möglich Küche und Wohnen zu tauschen?
So ist es bei uns. Allerdings sollte der Bereich wo jetzt die Küche ist dann breiter sein für den Wohnbereich. Also sollte der Flur schmaler werden. Wir haben nur eine Viertelgewendelte Treppe. Die braucht dann weniger Platz. Allerdings weiß ich nicht ob das wegen der Geschosshöhe bei dir auch gehen würde. Bei uns geht es dann wenn man zur Haustür rein kommt gleich rechts die Treppe hoch. Gleich links an der Haustür ist auch das WC und nach der Tür zum WC links an der Wand die Garderobe. Da wo bei dir die Garderobe ist, ist bei uns die Speisekammer bzw. der Hauswirtschaftsraum, der dann von der Küche aus zugänglich ist.
Vielleicht wäre das ja auch denkbar für dich.
Ich habe vor ca. 2 Stunden den ersten Teil Deines Beitrages gelesen und überhaupt keine Lust mehr zum Antworten gehabt.
Allerdings hast auch Du das Recht, dass man Dir mal die Realität vor Augen hält!
Bei der Symmetrie der Treppe
... bist Du für mich ... nicht reif hinter den Ohren.
Warum sollte man eine 2D-Zeichnung, die man noch nicht einmal im Haus spürt noch sieht, als Designfunktion nehmen? Das macht man höchstens, wenn es um ein Chalet geht, wo Paparazzi mit Hubschrauber öfter drüberfliegen... aber dann ist es auch nur die Haus- oder Dachform und nicht die Wandstellungen.
Überleg Dir mal lieber, was an dem komisch schmalen „Windfang“ symmetrisch ist. Oder Deiner Küchentür. Oder Deiner Treppe :eek:
Und was wolltest Du ihm mit dieser diametralen Aussage sagen?
Ist das nicht etwas peinlich? Reflektier das mal bitte für Dich.
Ja... genau... und warum zählst Du jetzt so Peanutsangelegenheiten auf, die man mit Filzstift korrigieren kann?
Jepp, das tut man verbal und nicht mit einer dogmatischen, aber eingeschränkten Laienplanung. Hättest Du das getan, dann hättest Du wohl eine etwas mehr durchdachte Planung bekommen, wo ein Studierter sein Gelerntes anwenden darf und es dann auch gern macht. Du hast ihm im Prinzip den Auftrag zur Lustlosigkeit gegeben und liegst bei ihm auf dem Stapel „nach 18 Uhr zu erledigen“ oder beim Praktikus, der nur abzeichnet, aber es noch lernt und deshalb viele Details vergisst.
Ohne Smickey sind das wahre Worte.
P.s. Doppelhaus ist hier anscheinend das einzig Sinnvolle.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus auf 480 m2 (ca. 8x9m Außenmaße) Feedback
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück - Seite 741
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
3Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
4Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
5Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 279
6Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 326
7Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
8Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang - Seite 1290
9Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 552
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller - Seite 536
12Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
13Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! - Seite 532
14Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
15Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
16Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
17Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
18Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
19Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
20Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
