Einfamilienhaus ~200qm mit Doppelgarage auf trapezförmigem Grundstück
4,60 Stern(e) 8 Votes
Die Erweiterung auf 440 cm braucht man in der Küche nicht. Viel wichtiger ist es für die Küche, sich Gedanken über Zugang, Schacht wg. WC im DG und genereller Aufteilung zu machen. Denn der jetzige Ansatz ist eine irgendwie zerrissene Küche mit unrunden Arbeitsabläufen.
Mucuc18
Für die Kellertreppe werden wir das Zuschlagen einer Treppenstufe für den rechten Treppenlauf wohl umsetzen, bringt keine Nachteile und man hat etwas mehr Möglichkeiten für einen einladenden Zugang zum WZ (wobei man dann mit dem Kamin etwas aufpassen muss).
Wenn man das vom EG ins OG macht, bringt der Versatz der Küchenwand einige Nachteile primär für OG/DG (u.a. Luftraum) mit sich - eine noch luftigere Küche ist natürlich immer besser, aber ich denke auch, dass wir da mit den 414 schon hinkommen.
hanghaus2023
@Mucuc18 ich habe mir das noch mal etwas genauer angeschaut. Die Verschiebung würde nur Sinn machen, wenn man die Wand in Allen Etagen verschiebt, da der Erker somit auch um 26cm kleiner wird. Ich sehe dann aber ein Problem im DG mit der Stehhöhe vor den waschbecken. Vermutlich ist dann wie @kbt09 schon sagt der Gewinn in der Küche zu vernachlässigen.
Mucuc18
Danke nochmals für alle Hinweise, wir gehen langsam auf die Zielgerade zu. (Ergebnis wird dann natürlich geteilt)
Kleine Frage: Was ist die maximale Breite für ein zweiflügliges Fenster mit Brüstung? Wir wollten der Süd-Gaube im DG Schlafzimmer ein etwas breiteres Fenster spendieren. Planungsseitig heißt es, 2m sei das schon ziemlich das maximum für zweiflüglige Fenster.
Da geht doch sicher noch etwas mehr oder? vielleicht kann da jemand aus Erfahrung sprechen? (@11ant ;) )
Ansonsten ist die Platzierung der Wärmepumpe noch ein Dauerbrenner, auf der Garage ist es wohl kriitsch - sind daher am überlegen auf Innenaufstellung auszuweichen.
hanghaus2023
Wegen dem breiten Fenster fragst am besten Deinen Fensterbauer. Dein Architekt sollte das auch wissen.
2m habe ich selber geht problemlos.
Absolut nein, relativ schon. Ich habe zweieinhalb Meter, aber nicht in einer Gaube. In der Zeichnung erkenne ich keine absolute Breite, aber die relative Breite scheint mir bereits mehr als 2H (also bei symmetrischen Flügeln mehr als je 1H) zu betragen. Da kann man aber wie bei einer Haustür ein drittes Band hinzunehmen - dann eben nur Dreh ohne Kipp.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ~200qm mit Doppelgarage auf trapezförmigem Grundstück
1Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 - Seite 340
5Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 8104
7Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
8Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 322
9Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 456
10Nachträglich Fenster einbauen? - Seite 425
11Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
12Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 693
13Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
14Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
15Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
16Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
17Fenster / Türen / Garderobe 13
18Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
20Wohn-/Essbereich und Küche - Sinnvolle Aufteilung - Seite 336
