ᐅ Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU
Erstellt am: 28.10.19 12:32
Pinky030130.10.19 21:07
Miele Kühlschränke werden glaub ich von Liebherr produziert, deshalb solltest du da quasi die gleichen Modelle in etwas günstiger finden
11ant31.10.19 02:02
Builderbob schrieb:
Den Grundrissentwurf finden wir zunächst mal interessant, zumal es (jedenfalls für uns) nicht nach einem Grundriss von der Stange des Anbieters aussieht.Ein Grundriss sollte m.E. ausschließlich dann nicht schlicht sein, wenn die Bauherren konkret etwas anderes wünschen. Es ist eine Irrhoffnung, jede Ecke im Grundriss mache das Haus zu einem pfiffigeren Raumerlebnis - zudem sehe ich das scheinbar beabsichtigte Extravaganzniveau des Grundrisses in den Ansichten nicht ansatzweise gehalten.https://www.instagram.com/11antgmxde/
kaho67431.10.19 08:55
Frevelhaft. Die Katja heizt nach draußen Quatsch, der Raum wird nicht geheizt. :Pypg31.10.19 10:26
kaho674 schrieb:
Quatsch, der Raum wird nicht geheizt. Der ist aber bei Euch in der thermischen Hülle, oder? du redest Dir das schön, wie auch ich es mir schönrede, wenn ich unser unbeheiztes Schlafzimmer mit kühler Luft durchs Fenster anreicher.
aero201631.10.19 10:31
Pinky0301 schrieb:
Miele Kühlschränke werden glaub ich von Liebherr produziert, deshalb solltest du da quasi die gleichen Modelle in etwas günstiger finden Richtig, Miele Kühlschränke sind von Liebherr. Aber die von Miele werden günstiger verkauft.Builderbob31.10.19 10:37
11ant schrieb:
Es ist eine Irrhoffnung, jede Ecke im Grundriss mache das Haus zu einem pfiffigeren Raumerlebnis - zudem sehe ich das scheinbar beabsichtigte Extravaganzniveau des Grundrisses in den Ansichten nicht ansatzweise gehalten.Ich muss auch nicht auf Teufel komm raus möglichst viele Ecken im Grundriss haben, daher gefällt mir ja auch zB der Entwurf von RomeoZwo ganz gut.Allerdings habe ich gestern festgestellt, dass der WAF nicht so hoch ist, wie ich gedacht/gehofft hatte. Ihr gefällt der Flur mit den ganzen Türen nicht, Zitat: "Da kommt man zur Tür rein und fühlt sich wie im Krankenhaus, links und rechts nichts als Türen..." ops: Da gefällt ihr der Entwurf des GU (ohne den nutzlosen Windfang) besser, da man im Eingangsbereich lediglich eine Tür (Arbeitszimmer) hat und die zu Hauswirtschaftsraum,HTR und Speisekammer in dem hinteren Flur "versteckt" sind... Dass es dafür aber der ganzen Ecken bedarf, glaube ich aber auch nicht
