Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna
4,00 Stern(e) 8 Votes
Öhm, wie passt denn nun das Haus zu dem Bungalowgebiet? Traufhöhe 2,75m? Bei dem OG?
Versteh ich auch nicht.
Das Maxime 800 hat einen Drempel von 135cm. Bei normaler Geschosshöhe fehlt dem Bebauungsplan also gut ein Meter bzw das Haus ist an ein falsches Grundhaus gelehnt.
Das Dach müsste aufliegen, denn einen Kalksandstein sehe ich hier nicht.
Oder gab es andere Infos zwischenzeitlich, was den Bebauungsplan betrifft? Veraltet? Anfechtbar?
Kann ich mich erinnern, dass die Firsthöhe im Verhältnis sehr hoch war? Dann kommt da ein Hexenhaus raus
Wie dem auch sei: das ursprüngliche Maxime 800 ist schon etwas funktioneller im EG. Dazu dann noch eine Außensauna in einem separaten Häuschen mit Zugang zum Haus, das ist netter als im Abstellraum gedacht.
Aber erst mal Bebauungsplan hinsichtlich Traufe überprüfen, Einlesen in Baukosten, die @haydee netterweise eingepflegt hat und dann mal den Architekt ranlassen
Melo_36
Was spielt der Architekt denn für eine Rolle?
Aufgeund des Bungalow-Gebietes ist der Architekt zum Berechnen der Geschossigkeit und der Statik notwendig. Dürfen ja nur 1 Vollgeschoss bauen und dann gibt es für die Deckenhöhe der nachfolgenden Obergeschosse prozentuale Vorgaben, die man nicht überschreiten darf. Das kann ich mit meinem Bleistift nicht ausrechnen
Melo_36
Vielen Dank Euch bis hierin schon einmal für Eure Antworten, Gedanken und Ideen!
Die Vorschläge mit der Sauna überzeugen mich jedoch noch nicht wirklich...
Könnte man nicht auch wie auf folgendem Bild die Außenhülle des Wohnhauses erweitern und in den Hauswirtschaftsraum des Bildes unser Gästebad mit Sauna integrieren?! Daher kommt die ursprüngliche Idee mit dem Durchgangs-Klo...
Grundriss eines Hauses mit Wohn-/Essbereich, Küche, Flur, Gästezimmer, Doppelgarage
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna
1Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
2Traufhöhe zu niedrig - Seite 430
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
5Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? - Seite 226
6Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
7Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
8Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? - Seite 322
9Einfamilienhaus Generalunternehmen oder Architekt - Sind ratlos - Seite 217
10Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
11Bezugspunkt für Berechnung Traufhöhe unklar 11
12Architekt unzuverlässig -Wie weiter vorgehen? - Seite 317
13Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen - Seite 315
14Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
15Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
16Planen mit älterem Bebauungsplan - Seite 845
17Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 267
18Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
19Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
20Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
