Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München
4,00 Stern(e) 14 Votes
jay2jay
Dinge wie Erker sind leider nicht drinnen - die verlangen da einen unfassbareren Aufpreis
Da wir sowieso nicht allzu viele qm² haben, werden wir das Haus in den Grundmaßen nicht verkleinern. Da bleiben wir bei bei einer bebauten Fläche von genau 9,96 m x 8,71 m.
Wenn das Haus sowieso nicht weiter nach NO kann und wir einen Osteingang wählen, macht dann nicht eine Großraumgarage Sinn die zum Haus abschließt? Denke aber, dass die Haustür dann zu nah dran wäre. Hmm.
Wie sollen denn EG aus Beitrag 41 und OG-Varianten aus Beitrag 42 aufeinanderpassen? Die Treppenlage ist doch eine andere.
Müsst ihr 1 oder 2 Stellplätze haben (nicht wollt ihr?). Ich interpretiere deinen Textauszug so, dass vor einer Garage (wortwörtlich, daher nicht vor einem Stellplatz) in jedem Fall mind. 5 m sein müssen und dass diese nicht als 2. Autoplatz gelten.
kaho674
kaho674
Welche Variante würdet Ihr bevorzugen und ggf ändern?
Für eine Diskussion gehören immer alle Geschosse dargestellt und am besten mit Norpfeil bzw. "N" an der richtigen Stelle. Außerdem bleibt es langweilig, so lange Du nicht korrekte Wandstärken benutzt. Wenn Du schon einen Anbieter hast, guck nach was der für Wände hat. Zum groben Planen kann man aber auch erst mal 40cm Außenwände und 20cm Innenwände nehmen.
Außerdem ist es ziemlich unelegant, wenn man das Grundstück vermaßt darstellt und dabei Ecken abgebissen sind bzw. nicht das ganze Grundstück abgebildet ist. Wie wichtig die Ecke ist oder nicht, spielt dabei erst mal keine Rolle.
chrisw81
Auf der Skipzze sieht ihr noch einen alten Entwurf vom Wohnzimmer. Die TV-Wand ist mir zu schmal, insbesondere wenn man bedenkt, dass es noch enger wird, wenn die tatsächlichen Außenwände in der Dicke etc berücksichtigt werden. Was meint Ihr?
Die TV-Wand finde ich gar nicht so schlimm. Denke das könnte passen von der Breite. Je nachdem was ihr so vorhabt
Mich stört eher, dass die Couch so extrem nah an die TV Wand herangerückt aussieht, das sollte man mal realistisch einzeichnen. Geschätzt sind es von Außenwand zu TV-Wand etwa 5m, und mindestens 4m Abstand sollte man schon einhalten, also bleibt hinter dem Sofa nicht mehr viel Platz. Genauso könnte der Abstand von Außenseite Sofa zu esstisch ziemlich eng sein, kommt man da noch durch?
Auch der Durchgang zwischen Treppe und Esstisch zur Küche finde ich ziemlich grenzwertig, das sind doch bestimmt nur 3m? Ein besetzter Tisch kann schon mal 2,5m einnehmen, wie willst du dann noch zur Küche kommen?
Mal zum Vergleich: wir haben Wohn-Ess-Küchenbereich auch so wie ihr in einer Linie, haben dafür aber netto knapp 11m Platz ( und es geht grad so hin!
Ihr habt 3m weniger, weiß nicht wie das funktionieren soll.
Couch = 3m + Tisch = 2m + Küche = 3m = 8m und da sind dann keine Durchgänge mehr dazwischen!
So, etwas wacher als heute früh, nun noch etwas mehr Senf von mir:
Der Architekt hat unse Haus auf dem Grundstück so eingeplant, wie es scheinbar "am besten" ist.
Das habe ich auch nicht recht verstanden: die Rede ist vom aktuellen Sachstand des Architekten, aber gezeigt wird ein Laienplan (???). In der Zeichnung in Beitrag #41 ist zudem die Rede von drei "Grundstücken" und ihrer jeweiligen Grundflächenzahl-Ausschöpfung. Gemeint sind wohl eher Flurstücke, und die wären vielleicht geschickter Ersteinmal zu einem ganzen Baugrundstück zu vereinigen.
Das Obergeschoss macht uns noch richtig Probleme, da ich eine optimale Anordnung der Räume nicht hinbekommen.
Auch dazu habe ich ein Mantra: "der Schwerkraft folgen", d.h. das EG aus dem OG entwickeln (weil letzteres komplexer ist). Laien denken oft, sie verzweifelten aus mangelnder Erfahrung / Übung an dieser Aufgabe - dabei liegt es eher an ihrer Herangehensweise, mit dem EG zu beginnen. Und sie beginnen mit konkreten Raumformen / -lagen statt mit dem "allgemeinen" Raumprogramm. Sonst würden sie rascher merken, wo der Plan "am hellsten glüht": nämlich da, wo der Quotient "Wünsche : Quadratmeter" am würzigsten ist. Heiße Punkte sind da Ankleide, Dusche, Speisekammer, An- und Austritte (letztere einschließlich Terrasse / Garage / Haupt- und Nebeneingängen). Wenn man sich dann noch vergegenwärtigt, wo Fallrohre wohl ihren Namen her haben, wird klar, warum es ungeschickt ist, die Geschossgrundrisse beim Planen von unten nach oben "aufzumauern". Das Ergebnis sind dann regelmäßig, Räume, wo zwar alle Möbel reinpassen, aber man dazwischen nur mit eingezogenem Bauch hergehen kann, Türen sich in Ecken drücken usw. und wenn man diese Fehler ausbügelt und es oben endlich "klappt", dann nur um den Preis kopfhöhennotwendiger Gauben und / oder neben TV und Esstisch eingekastelter Fallrohre.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88782 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
3Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
4Esstisch in einer kleinen Küche 49
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
6Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
7Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
10Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
11Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
12Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 640
13Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
14Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
15Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
16Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
17Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
18Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
19Finanzierung kfw55 Effizienzhaus, Grundstück und Außenanlage 19
20Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? - Seite 257
