Einfamilienhaus 1,5 Geschossig, 155 qm
4,80 Stern(e) 11 Votes
Mone_04
Baurechtlich regelt derlei eher die Landesbauordnung als der einzelne Bebauungsplan (den Du meines Erinnerns noch nicht genannt hast, wohlgemerkt ohne Link also z.B. "Posemuckel Nr. 123 hinter dem Bahndamm"). Heute habe ich Dir mal mit Lesebestätigung geantwortet.
Wir wollen in Winterlingen im Zollernalbkreis bauen, das Baugebiet ist die 3. Änderung und Erweiterung des Baugebiets Riedern. Ich kann auch gerne den Bebauungsplan als PDF anhängen oder ist das nicht erlaubt?
Mone_04
Reicht Euch denn "nur" ein Carport? Vorn steht Doppelgarage mit mind. 6x7m...
Berechtigte Frage. Ein Carport wäre ein großer Kompromiss. Allerdings geben wir hier
Innendrin muss es maximal schön sein für mich, dann erst das Andere
recht. Die Garage woll(t)en wir vor allem für unser Dachzelt, das irgendwo (möglichst hängend, damit man mit dem Auto drunter stehen kann) untergebracht werden sollte. Hier müssten wir mit einem Carport nach Möglichkeiten suchen, das Ding diebstahlsicher zu machen. Eine Möglichkeit, die uns in den Sinn kam, war eine Einzelgarage mit angrenzendem Carport. Wie groß die Kosteneinsparung wäre, und ob das dann lohnenswert wäre, bleibt natürlich die Frage. Die 7 m Länge kommen von dem Wunsch, irgendwann mal einen Bus mit 6 m Länge unterbringen zu wollen. Je nach dem würden wir ggfs. den Bauantrag stellen und Carport/Garage erst bauen wenn die finanziellen Mittel wieder da sind und das Dachzelt derweil bei den Schwiegereltern parken.
Uns beiden wäre der große, zusammenhängende Garten im Nordwesten wichtig, und nicht zu nah an Nachbargarage zu sein.
Sicher? Anfangs wolltet ihr im NW überhaupt keinen Garten haben?!
Uups, ein Bus braucht mehr Höhe als eine Standardgarage. .
Würdest du mir das mal skizzieren?
Sorry, mal schauen, ich habe diese Woche wenig Zeit, sonst hätte ich hier schon etwas eingestellt.
Ich habe tatsächlich vor Tagen noch einen angefangen.
Allerdings käme hier wohl nur ein Dach mit Giebel planlinks und -rechts in Frage.
Als Maß: Treppe ist hier (erst einmal) 3,70 lang.
Grundriss eines Hauses von oben: Offener Wohnbereich mit Esstisch, Sofa, Treppe, Küche, Bad.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 1,5 Geschossig, 155 qm
1Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Garage, Carport oder beides? 12
7Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
8Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
9Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
10Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
12Garage im Haus oder Carport daneben 10
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
14Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
15Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
16Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
17Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 322
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
19Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
20Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
