Einfahrt zu steil? Höhenunterschied Garagenauffahrt/Strasse
4,80 Stern(e) 4 Votes
Thomas_TS
ich befinde mich gerade bei der Planung meines Hauses. Dieses liegt an einer Straße mit einer leichten Neigung.
Das Grundstück hat eine Länge von 18,5m zur Straße hin (Höhenunterschied von der obersten Stelle bis zur untersten beträgt 0,92 Meter)
Der Eingang des Hauses würde 8cm oberhalb der Straße liegen. Eine Regenrinne vorm Eingang wird vorsichtshalber verlegt.
Nun zum eigentlichen Problem:
Die Doppelgarage steht aus "sonnentechnischen Gründen" neben dem Haus. Ich habe Angst das die Auffahrt in dieser jetziger Form (siehe Anhang) zu steil sein könnte. Das Garagentor ist 5 Meter Breit. Folgende Höhenunterschiede (von Garagenauffahrt zur Straße) sind momentan vom Architekten vorgesehen:
links außen: 0,5 Meter (Entfernung zur Straße 6 Meter) -> 8,33% oder 4,76 Grad Steigung
Mitte: 0,35 Meter (Entfernung zur Straße 5,8 Meter) -> 6,03% oder 3,45 Grad Steigung
rechts: 0,2 Meter (Entfernung zur Straße 5,5 Meter) -> 3,63 % oder 2,08 Grad Steigung
Wie seht Ihr das? Mache ich mir unnötig sorgen? Habt Ihr Optimierungsvorschläge?
2D-Grundriss eines Hauses mit Garage links und orangefarbener Fassade rechts, Fenster
Nordlys
Nordlys
Die Handbremse sollte ok sein. Wo ist sonst das Problem? Zig Autos parken am Straßenrand auf Strassen mit 8%.
Thomas_TS
Meine Sorge ist, dass die Auffahrt für die alltäglichen Dinge evtl. zu steil ist. Wenn ich nur meine Ortschaft fahre, sehe ich fast ausschließlich flachere Auffahrten.
Eine andere Überlegung war, dass ich das Haus um 5cm und die Garage um 10 (oder 15cm) tiefer setze. Dadurch würde sich die Auffahrt um je 3% an jeder Stelle verringern.
Waigel-Dach passt zur Schäuble-Auffahrt
Sorry fürs Off Topic, aber der musste sein [emoji23]
Gruß, Yvonne
Thomas_TS
Alltägliche Dinge wie Boule spielen ?
Die Neigung der Einfahrt ist rollatorentauglich. Ich würde eher über ein anderes Detail nachdenken: nämlich die monströse Attika der Garage. Das ist ja eine Waigel-Braue
Die monströse Attika sind nur auf dem Plan so aus
Möchte diese aufjedenfall dezenter gestalten. Ich fahre bereits durch die Gegend um eine ähnliche Auffahrt mit den gleichen Steigungen zu finden
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfahrt zu steil? Höhenunterschied Garagenauffahrt/Strasse
1Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
2Auffahrt erstellen mit 25% Steigung? - Seite 223
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
5Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
6Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
7Steigung bei Hofeinfahrt? 16
8Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
9Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied - Seite 220
10Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
13Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
14Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
15Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
16Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang - Seite 24297
17Terrasse und Auffahrt 55
18Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
19Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
20Vordach über Eingang zu dunkel? - Seite 220
