Duschwände aus Glas statt Fliesen
4,00 Stern(e) 3 Votes
wrobel
wrobel
Moin Moin
Mit der Sanitärinstallation bin ich soweit durch. Die Armaturen sind für ein
Fliesenmaß 30 x 90 cm oder 60 x 60 cm montiert.
Momentan überlege ich alternativ die Wände im Bereich der Duschen mit
lackiertem Glas zu verkleiden.
Hat das schon jemand umgesetzt u. kann mit Erfahrungen und Kosten dienen?
Olli
Doc.Schnaggls
Hallo Olli,
mit Erfahrungen in der Dusche kann ich Dir nicht dienen, allerdings haben wir in unserer Küche den "üblichen" Fliesenspiegel oberhalb von Herd und Arbeitsflächen durch lackiertes Glas ersetzt.
Das Glas ist eine extrem pflegeleichte Alternative zu Fliesen - eben gerade da es eine einzige glatte Fläche ohne Fugen ist.
Die Kosten hängen, nach unseren Erfahrungen, zum einen natürlich von der verbauten Glasfläche, aber auch von den erforderlichen Ausschnitten im Glas ab.
Da Ihr in der Dusche aber wahrscheinlich deutlich weniger Lichtschalter und Steckdosen haben werdet als wir in unseren Küchenwänden :D, sollte das kein Problem sein.
Ich würde, an Eurer Stelle, mal bei Eurem Küchenbauer nachfragen, welchen Glaser er für Euer Projekt empfehlen könnte und mir dort ein Angebot einholen..
Grüße,
Dirk
wrobel
wrobel
Moin Dirk
Ja die fugenlose Oberfläche ist auch der Grund das ich mich damit beschäftige.
Ich habe gestern mal bei einem Glaser nachgefragt.
12,7m² mit 7 Ausschnitten ein Angebot soll ich Ende nächster Woche erhalten.
Olli
Was ist mit Kalk? Siehst du darin kein Problem?
Viele wollen auf Glasabtrennung verzichten, Du planst jetzt Glas zusätzlich.
Warum möchte man Fliesen bzw Fugen meiden?
wrobel
wrobel
Moin Yvonne
Kalk ist bei uns nicht wirklich ein Problem. Wasserhärte ist 5,7°dH
Den Verzicht auf eine Glaswand kann ich nicht immer verstehen.
Eventuelle Ablagerungen wie Kalk z.B sind bei Fliesen ja nicht plötzlich weg,
sondern nur nicht so sichtbar.
Bei lackiertem Glas statt Fliesen vermute ich eine einfachere Reinigung, da keine Fugen vorhanden sind.
Außerdem denke ich das so etwas auch irgendwie zu unserem Haus passt.
Alternativ hatte ich über Kunstgranit nachgedacht
Olli
Zuletzt aktualisiert 17.05.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1346 Themen mit insgesamt 14179 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwände aus Glas statt Fliesen
1Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
2Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
3Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
4Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
7Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
10Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
11Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
14Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
15Fliesen - überall die gleichen? 14
16Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
17Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
18Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
19Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
20Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
