Duschwände aus Glas statt Fliesen
4,00 Stern(e) 3 Votes
wrobel
wrobel
Moin Moin
Mit der Sanitärinstallation bin ich soweit durch. Die Armaturen sind für ein
Fliesenmaß 30 x 90 cm oder 60 x 60 cm montiert.
Momentan überlege ich alternativ die Wände im Bereich der Duschen mit
lackiertem Glas zu verkleiden.
Hat das schon jemand umgesetzt u. kann mit Erfahrungen und Kosten dienen?
Olli
Doc.Schnaggls
Hallo Olli,
mit Erfahrungen in der Dusche kann ich Dir nicht dienen, allerdings haben wir in unserer Küche den "üblichen" Fliesenspiegel oberhalb von Herd und Arbeitsflächen durch lackiertes Glas ersetzt.
Das Glas ist eine extrem pflegeleichte Alternative zu Fliesen - eben gerade da es eine einzige glatte Fläche ohne Fugen ist.
Die Kosten hängen, nach unseren Erfahrungen, zum einen natürlich von der verbauten Glasfläche, aber auch von den erforderlichen Ausschnitten im Glas ab.
Da Ihr in der Dusche aber wahrscheinlich deutlich weniger Lichtschalter und Steckdosen haben werdet als wir in unseren Küchenwänden :D, sollte das kein Problem sein.
Ich würde, an Eurer Stelle, mal bei Eurem Küchenbauer nachfragen, welchen Glaser er für Euer Projekt empfehlen könnte und mir dort ein Angebot einholen..
Grüße,
Dirk
wrobel
wrobel
Moin Dirk
Ja die fugenlose Oberfläche ist auch der Grund das ich mich damit beschäftige.
Ich habe gestern mal bei einem Glaser nachgefragt.
12,7m² mit 7 Ausschnitten ein Angebot soll ich Ende nächster Woche erhalten.
Olli
Was ist mit Kalk? Siehst du darin kein Problem?
Viele wollen auf Glasabtrennung verzichten, Du planst jetzt Glas zusätzlich.
Warum möchte man Fliesen bzw Fugen meiden?
wrobel
wrobel
Moin Yvonne
Kalk ist bei uns nicht wirklich ein Problem. Wasserhärte ist 5,7°dH
Den Verzicht auf eine Glaswand kann ich nicht immer verstehen.
Eventuelle Ablagerungen wie Kalk z.B sind bei Fliesen ja nicht plötzlich weg,
sondern nur nicht so sichtbar.
Bei lackiertem Glas statt Fliesen vermute ich eine einfachere Reinigung, da keine Fugen vorhanden sind.
Außerdem denke ich das so etwas auch irgendwie zu unserem Haus passt.
Alternativ hatte ich über Kunstgranit nachgedacht
Olli
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwände aus Glas statt Fliesen
1Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
4Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
5Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 335
6Offene Dusche - Wie tief? 28
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
12Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
13Bad mit wenigen Fliesen? 16
14Fliesen auf der Terrasse 12
15Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
16Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
19Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
20Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
