ᐅ Duschwände aus Glas statt Fliesen
Erstellt am: 05.02.2016 01:52
wrobel 05.02.2016 01:52
Moin Moin
Mit der Sanitärinstallation bin ich soweit durch. Die Armaturen sind für ein
Fliesenmaß 30 x 90 cm oder 60 x 60 cm montiert.
Momentan überlege ich alternativ die Wände im Bereich der Duschen mit
lackiertem Glas zu verkleiden.
Hat das schon jemand umgesetzt u. kann mit Erfahrungen und Kosten dienen?
Olli
Olli
Doc.Schnaggls 05.02.2016 10:20
Hallo Olli,
mit Erfahrungen in der Dusche kann ich Dir nicht dienen, allerdings haben wir in unserer Küche den "üblichen" Fliesenspiegel oberhalb von Herd und Arbeitsflächen durch lackiertes Glas ersetzt.
Das Glas ist eine extrem pflegeleichte Alternative zu Fliesen - eben gerade da es eine einzige glatte Fläche ohne Fugen ist.
Die Kosten hängen, nach unseren Erfahrungen, zum einen natürlich von der verbauten Glasfläche, aber auch von den erforderlichen Ausschnitten im Glas ab.
Da Ihr in der Dusche aber wahrscheinlich deutlich weniger Lichtschalter und Steckdosen haben werdet als wir in unseren Küchenwänden 😀, sollte das kein Problem sein.
Ich würde, an Eurer Stelle, mal bei Eurem Küchenbauer nachfragen, welchen Glaser er für Euer Projekt empfehlen könnte und mir dort ein Angebot einholen..
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
wrobel 06.02.2016 22:16
Moin Dirk
Ja die fugenlose Oberfläche ist auch der Grund das ich mich damit beschäftige.
Ich habe gestern mal bei einem Glaser nachgefragt.
12,7m² mit 7 Ausschnitten ein Angebot soll ich Ende nächster Woche erhalten.
Olli
Olli
ypg 06.02.2016 22:40
Was ist mit Kalk? Siehst du darin kein Problem?
Viele wollen auf Glasabtrennung verzichten, Du planst jetzt Glas zusätzlich.
Warum möchte man Fliesen bzw Fugen meiden?
wrobel 07.02.2016 00:19
Moin Yvonne
Kalk ist bei uns nicht wirklich ein Problem. Wasserhärte ist 5,7°dH
Den Verzicht auf eine Glaswand kann ich nicht immer verstehen.
Eventuelle Ablagerungen wie Kalk z.B sind bei Fliesen ja nicht plötzlich weg,
sondern nur nicht so sichtbar.
Bei lackiertem Glas statt Fliesen vermute ich eine einfachere Reinigung, da keine Fugen vorhanden sind.
Außerdem denke ich das so etwas auch irgendwie zu unserem Haus passt.
Alternativ hatte ich über Kunstgranit nachgedacht
Olli
Olli
