Deura - Hausbau empfehlenswert?
4,30 Stern(e) 4 Votes
tobias_vdp
Hi bulla,
kurzer Tipp am Rande: die Treppe muss nicht unbedingt gefliest werden, ihr könntet, je nachdem, inwieweit das passen würde, auch Vollholzstufen drauflegen, oder alternativ die Stiegensysteme von Weitzer verwenden (mit dem Riesenvorteil, dass diese dann perfekt mit einem passenden Parkettboden harmonieren würden.
Fehler können immer passieren, wichtig ist, daß man dann eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung findet, und ich denke, da ist die Deura ganz gut.
Viele Grüße
Tobias
Bulla2000
Ich schaue es mir an, vielen Dank für die Tipps. Allerdings wird der Flur im EG, Küche, kleines Bad etc. gefliest werden. Daher sollte die Kellertreppe ebenfalls aus den ident. Fliesen belegt sein.
Hr. Str. bemüht sich sehr, keine Frage. Nur haben wir schon über 12 T€ für eine mangelhafte Planungsleistung bezahlt und das ärgert mich. Warten wir also ab.
Bulla2000
So, alles wird gut. Die DEURA hat die Idee meines Baubegleiters aufgegriffen und weiterentwickelt. Herr Str. hat sich sehr bemüht und hatte auch kurzfristig die fertigen Pläne in 3 Varianten erarbeitet. Schornstein kommt jetzt in eine tote Ecke in der Küche. Gut wg. Reinigungsöffnung. Durch die Mauer geht dann das Kaminrohr in den Schornstein. Somit kann der Kamin allein im Wohnzimmer stehen und der SCh nimmt keinen Platz weg. Im DG steht er ebenfalls tlw. in der Wand in der Mittel, also unmittelbar neben Dachfirst herauskommend. Bad wird unmerklich kleiner (0,2 qm) und es paßt. Endlich!
Bulla2000
Gestern nochmals mit Hr. Str. telefoniert. Der Mann ist wirklich Gold wert. Kümmert sich, hat Ideen, der Kunde ist König, so soll es sein. Mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen, wenn ich die alternativen Entwürfe sehe, wo wir keine faulen Kompromisse (Schornstein weglassen befürchtete ich schon) eingehen und unser Traumhaus genauso bauen können.
Danke DEURA!!
Anne
bei uns ist auch einiges passiert. Wir machten ein wenig Druck und äußerten unseren Unmut über die aktuelle Lage und auf einmal ging alles recht schnell.
Bauanlaufbesprechung lief sehr gut. Und das Beste... Morgen geht es nun endlich los
Nun heißt es abwarten...
Über die Probleme bei der Planung muss dennoch noch mal geredet werden, diesbezüglich kam uns die Deura auch entgegen.
Viele Grüße
Anne
Bulla2000
Wir haben nun heute auch Kontakt mit der Bauleiterin der DEURA, Frau W. bekommen. Am Donnerstag nun haben wir unsere Bauanlaufbesprechung mit Tief- und Rohbauer. Hoffe, es klappt alles und die beginnende heiße Phase können wir einigermaßen managen.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 883 Themen mit insgesamt 8544 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deura - Hausbau empfehlenswert?
1Deura Bauleistungsbeschreibung - Fensterfalzlüftung? 23
2Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
3Schornstein umnutzen - Ideen? 16
4Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
5Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
6Schornstein falsch eingezeichnet 16
7Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
8Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
9Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? - Seite 217
10Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
11Schornstein vorsorglich einbauen 12
12Geschlossene oder offene Küche ? 11
13Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
14Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
15Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
16Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
17Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
18Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
19Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
20Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
