Darlehen Neubau Einfamilienhaus 330 TEUR, Szenario prüfen?
Bauexperte
Hallo Lars,
baurechtlich gibt es nur I-, II- oder Mehrgeschosser. Willst Du den Spitzboden ausbauen - kommt auf Drempelhöhe und Spitzboden an, mußt Du einen zusätzl. Treppenlauf und den weiteren Ausbau kostenseits berücksichtigen. In etwa im Bereich TEUR 12 bis 14.
Ja, echte EL = eigener Hände Arbeit.
Bauexperte, von unterwegs
Lars74
Hallo Bauexperte,
danke für die Erklärung. Und für die Idee mit dem Eingeschosser, das nehme ich in meine Überlegung mit auf. Warum eigentlich Obergeschoss bauen, das Grundstück ist ja groß genug.
Beste Grüße
Lars
Hallo Bauexperte,
Beste Grüße
Lars
Das hast Du jetzt falsch verstanden: das Haus, welches Du bauen möchtest (EG, DG mit Satteldach + Spitzboden) ist baurechtlich ein Eingeschosser :)
backbone23
Was soll man hier noch groß sagen ... passt doch Alles. Selbst wenn auf die 330.000 € noch ein paar 10.000 € dazu kommen sollte das in 15 Jahren durch sein.
Förderdarlehen könnte man noch einbinden. Macht die Gesamtfinanzierung günstiger.
Bauexperte
Hallo Lars,
Yvonne hat ja bereits erklärt, was baurechtlich unter einem I-Geschosser zu verstehen ist.
Für den Fall, daß Du darüber nachdenkst, Dein Bauvorhaben nur auf einer Ebene zu realisieren, solltest Du zunächst beim Bauplanungsamt anfragen, ob die Bebauung des Grundstückes mit einem Bungalow überhaupt eine Genehmigung erhalten würde. Des Weiteren mußt Du berücksichtigen, daß ein Bungalow immer teurer ist, als der Bau eines I-Geschossers.
Grüße, Bauexperte
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Hallo Lars,
das Szenario klingt in meinen Ohren erstmal ganz gut, wenn Ihr das Einkommen habt um das Streßfrei zahlen zu können. Seid Ihr mit einem Bausachverständigen drin gewesen? Das Problem bei solchen schönen alten Häusern ( die ich sehr liebe) ist weniger der primäre Kaufpreis, als vielmehr die Tatsache, dass man mindestens noch mal die Hälfte des Kaufpreises oder mehr für dringend notwendige Instandsetzung braucht.
Habt Ihr das schon eingeplant?
fragt Sylvia
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3227 Themen mit insgesamt 71279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Darlehen Neubau Einfamilienhaus 330 TEUR, Szenario prüfen?
1L-Bungalow mit 120qm - Aufteilung etc.? - Seite 274
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
4Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
5Spitzboden nicht ausbaufähig 14
6Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
7Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
8Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
9Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 12813
10Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
11Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
12Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
13Wert Grundstück und Bungalow B55 11
14Massiv-Passivhaus als Bungalow 36
15Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
17Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
18Bungalow an Brandwand 32
19Blockhaus Bungalow. 15
20Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
