Dämmung Werkstatt - Dampfbremse nötig?
5,00 Stern(e) 3 Votes
gmt94
Im kommenden Frühjahr will ich die decke meiner Werkstatt dämmen. Mauerwerk ist 17,5 Kalksandstein und als Dach habe ich ein Binderdachtuhl mit normaler Ziegeleindeckung.
Die Dämmung soll als klemmfilz in der zwishendecke realisiert werden und als Abschluss dann mit osb Platten verkleidet werden. Die Werkstatt soll über eine kleine Dieselstandheizung bei Bedarf beheizbar gemacht werden.
Jetzt jst die große Frage. Würdet ihr dort eine dampfbremse einbauen? Der Großteil der Zeit wird nämlich nicht beheizt. Ich habe halt Angst, daß zwischen dampfbremse und dämmung dann die Feuchtigkeit niederschlägt.
Danke und Grüße
netuser
Soweit mein Verständnis dafür reicht und ich es entsprechend in der Garage noch vorhabe, ja. Die Dampfbremse (wohlgemerkt nicht Dampfsperre!) muss auf jeden Fall her.
dertill
Der Aufbau ist bei beheizten, oder teilweise beheizten Räumen IMMER: Innen diffusionsdichter als außen -> alle Feuchte die rein geht in die Dämmung geht auch außen wieder raus.
OSB-Platten haben einen mü-Wert von ca. 200 und je nach Dicke einen sd-Wert von 1-3 m.
Mein Vorschlag wäre, feuchteabweisend kaschiertes Klemmfilz für die Dämmung der obersten Geschossdecke zu verwenden, mit Fließkaschierung nach oben und die Decke von unten mit OSB Platten verleimt und an Durchdringungen abgedichtet auszuführen.
Die OSB Platten innen sind dann die Luftdichtheitsschicht und dampfbremsend und nach oben kann alles raus was rein geht. Zeitgleich ist die Dämmung oben fließkaschiert, falls dennoch mal 1-2 Tropfen Kondenswasser oder Schlagregen durch das Dach kommen. Wenn unter den Ziegeln eine Unterspannbahn ist, brauchst du auch die Kaschierung der Dämmung nicht.
Eine zusätzliche Dampfbremsfolie brauchst du nicht, wenn du außen nichts dampfdichtes drauf hast. Die OSB-Platten sind da ausreichend. Wichtiger ist die Luftdichtigkeit. Sonst hast du da feuchtwarme Zugluft in die Dämmung und dort kondensiert die dann, sobald der Taupunkt unterschritten ist.
Edit: Falschrum verstanden, darum angepasst
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Werkstatt - Dampfbremse nötig?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
5Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
7OSB Platten im Spitzdach 17
8Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
9Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
10OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
11Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
12Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
14Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
15OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
16Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
17Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? - Seite 312
18Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? - Seite 210
19Dämmung des Dachbodens als Wohnraum - Seite 315
20Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
