Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben!
4,40 Stern(e) 5 Votes
ChristopherST
Hallo truce, vielen Dank für deine Antwort und den Tipp mit den Bildern Wie du oben sehen kannst, ist das schon sehr gravierend........:-(
ChristopherST
Ja das sich die OSB Platten ausdehnen weiß ich schon, deswegen sollte ich auf allen vier Seiten Abstand halten also zum Giebel etc. ... Allerdings das sich die nach oben ausdehnen und Risse von 2 cm im Obergeschoss verursachen wurde leider nichts davon gesagt :-(
Also auf die großen Querbalken haben wir sozusagen noch mal kleine Holzlatten angeschraubt ca 2,5 Meter lang und ca 5 cm breit, auf diese Latten haben wir dann die OSB Platten verschraubt.
kkk272729
Die Risse sind wirklich schon ziemlich groß.
Kannst Du was zum Ablauf sagen?
Bei welchen Temperaturen wurde das OG erstellt, wann wurde gemalert?
Wurde zu dem Zeitpunkt bereits geheizt?
Dachstuhl ist aus KVH? Holzlattung unter dem Gipskarton?
Nur mal so angemerkt: es ist normal, wenn sich im OG Decke, also Rigips, von der Wand trennt. ...
Deshalb muss man, wenn die Malerleistungen in EL erfolgen, auch irgendwann mit Acryl ran.
Soll es wirklich der Dachstuhl sein ? [emoji15]
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben!
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
11Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
12Klinkerfassade ohne Hintermauerung - Seite 217
13Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
14Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
15Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
16Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
17Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
18RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 672
19Rigips Platten direkt streichen??? 11
20XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
