Dachgeschoss Raumaufteilung - Uns gehen die Ideen aus...
4,20 Stern(e) 6 Votes
Passt das mit WC? Kniestock sollte doch 160 cm sein ... und die Wege zwischen Schamwand, Duschwand etc. könnten auch eng werden, denn das eingezeichnete Waschbecken ist ja eher ein Minibecken.
Ich würde ja über die Ankleide Bad und Schlafen erschließen, dann hat das Badezimmer auch nur eine Tür.
Dann im Bad planunten über die volle Breite eine schöne Dusche mit Sitzbank und WC/Waschtisch mit seitlichem Fensterlicht.
Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Bad, zwei Kinderzimmern, Flur und Treppe.
Es bietet sich aber auch an, den Elterntrakt gleich hinter der Treppe beginnen zu lassen. Man kommt die Treppe hoch und rechts ist eine Wand mit Tür.
Warum man da planoben die Türen setzt, erschließt sich mir nicht.
Jedenfalls kann man auf diese gedoppelten Zugänge schon mal verzichten und dadurch manches besser möblieren.
Wobei man hier
bei guter Platzierung der Tür zur Ankleide rechts im Flur an der Wand zum Elternbad noch einen schönen hohen Stauraumschrank bauen kann, wo für die Etage Staubsauger, Wischer, Klopapiervorrat etc. liegen.
Ähnliche Themen zu Dachgeschoss Raumaufteilung - Uns gehen die Ideen aus...
1Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
2Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
7Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
8Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 634
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
11Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
12Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
13Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
14Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
15Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
16Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
17Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
18Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
19Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
20Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
