Carport vs. Baugrenze - Niedersachsen
hanghaus2023
Genehmigungsfrei bedeutet nicht Du kannst machen was Du willst. Daher meine Frage nach einem Bebauungsplan. Sich in die Landesbauordnung einlesen hilft auch. MMn sollte der Nachbar mit Unterschrift auf Deinen Plan zustimmen.
Hier mal einige Auszüge aus der Landesbauordnung.
Wenn sie auf Ihrem Grundstück einen Fahrzeugunterstand bauen wollen, müssen sie dabei einige Vorschriften beachten. Hier erfahren Sie, wann eine Baugenehmigung nötig ist und wann nicht.
Verfahrensablauf
Es gibt zwei Arten von Carports. Genehmigungspflichtige und genehmigungsfreie. Achtung! Fragen Sie im Zweifel bei Ihrer Gemeinde nach, welche Regeln auf ihrem Grundstück gelten. Bei genehmigungspflichtigen Carports müssen Sie noch Unterlagen bei Ihrer Gemeinde einreichen. Mehr dazu unter dem Punkt: Unterlagen.
An wen muss ich mich wenden?
Zuständig ist das Bauamt Ihrer Stadt oder Gemeinde.
Voraussetzungen
In den meisten Gemeinden und Städten sind Carports genehmigungsfrei, wenn sie die folgenden Regeln einhalten:
  • Grundfläche bis 30 Quadratmeter und maximal eine mittlere Wandhöhe von 3 Meter
  • die Länge mindestens 5 Meter beträgt.
  • bei einer Grenzbebauung darf das Carport maximal 9 Meter auf einer Grenze und 15 Meter auf allen Grenzen stehen.
  • die Breite ist mit 2,5 Meter vorgegeben, bei Carports mit einer Seitenwand 2,4 Meter
  • Zwischen Carport und der Straße müssen 3 Meter liegen.
  • Auf der Grundstücksgrenze selbst und innerhalb von einem Meter zur Grenze, darf nur gebaut werden, wenn die Stellfläche kleiner als 36 m² ist. Die Länge darf nicht mehr als 9 Meter betragen. Das Carport darf an seinem Höhepunkt nicht größer als 3 Meter sein.
Welche Unterlagen werden benötigt?
Bei genehmigungspflichtigen Fahrzeugunterständen müssen Sie in der Regel folgende Unterlagen einreichen. Fragen Sie im Zweifel beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt nach.
  • Statikberechnungen
  • Baubeschreibung
  • Bauzeichnung aus drei Ansichten
  • die geschätzten Kosten für den Bau
  • einen einfachen Lageplan mit Übersichtskarte
  • den gewissenhaft und vollständig ausgefüllten Bauauftrag, erhältlich in der Gemeinde, beim Bauamt oder im Internet
  • Das Bauvorhaben muss dem Bebauungsplan entsprechen
Tipp: Häufig stellen Ihnen die Hersteller der Carports einen Teil dieser Unterlagen zur Verfügung.
Welche Gebühren fallen an?
Innerhalb der Regeln ist das Aufstellen gebührenfrei. Bei einer Genehmigung erfahren sie die genauen Kosten von ihrem Bauamt.
Welche Fristen muss ich beachten?
Erkundigen Sie sich in jedem Fall vor dem Bau des Carports, was in ihrer Gemeinde erlaubt ist. Bauen ohne Baugenehmigung ist in Niedersachsen verboten und steht unter Strafe.
Ach so, jetzt vestehe ich das.
Na endlich, jetzt hat er‘s ;)
So wie beschrieben ist ein normaler Carport mit 6 Metern Länge möglich und machbar ohne Bauantrag. Aber wehe, er entspricht nicht den Vorschriften!
Du könntest auch einen Doppelcarport hinstellen, also in die Breite gehen, dann aber über Bauantrag.
Beachte bitte die Grundflächenzahl!
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3154 Themen mit insgesamt 42811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport vs. Baugrenze - Niedersachsen
1Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
3Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
4Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
5Fragen Bebauungsplan: Abstand Carport-Straße, Drempelverbot 15
6Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch - Seite 212
7Baugenehmigung Antrag 12
8Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 46
9Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 4118
10Baugenehmigung vor Fertigstellung der Erschließung 31
11Nachbarbeteiligung im Kenntnisgabeverfahren 10
12Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
13Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
14Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
15Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
16Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
17Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
18Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
19Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
20Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
