ᐅ Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben?
Erstellt am: 10.07.17 15:51
Aotearoa11.07.17 10:36
Wir haben auch (mit Holzträger) das Vinyl auf FB geklickt. Wird warm und war für Fussbodenheizung geeignet.
Woanders wurde gespachtelt und geklebt (ohne Holzträger) vor ca. 1,5 Jahren - jetzt lösen sich einzelne Platten bzw die Spachtelmasse ab. Wurde bei ihm von einem Fachbetrieb durch die Baufirma gelegt.
Was besser ist, kann ich nicht sagen. Für uns war die Verlegung in Eigenleistung mit Holzträger am einfachsten.
77.willo11.07.17 11:01
Deliverer schrieb:
Wir haben geklickt - da unterhalb der Fußbodenheizung gedämmt und reflektiert wird, kann die Wärme nur nach oben. Vielleicht dauert es ein paar Minuten länger, ändert aber nichts an der Effizienz.Das ist eine Fehlannahme.
Deliverer11.07.17 11:07
Dann steht hier jetzt Aussage gegen Aussage. Hat irgendwer Belege? Ich bin zu faul zum suchen, da bei mir der Zug eh abgefahren ist. Aber meine Vorlauftemperatur von 27-28 Grad spricht dafür, dass die Heizung irgendwie dann doch funktioniert...
Bei zwei Stockwerken dreht sich die Diskussion ja eh nur um die Hälfte der Grundfläche (weniger, wenn man Treppe, Küche und Hauswirtschaftsraum abzieht, da nicht beheizt), da in der Decke egal ist, wo die Temperatur hingeht.
Und ob sich der Aufpreis für Verkleben dann noch lohnt... da müssten man lange rechnen.
dragonfreak11.07.17 11:07
77.willo schrieb:
Das ist eine Fehlannahme.Und das hilft keinem.erkläre doch bitte kurz warum, wenn möglich mit Quellenangabe.
77.willo11.07.17 11:20
Der Raum den Du heizen willst hat Wärmeverluste. Diese Verluste hängen vom Delta der Innen- und Außentemperatur ab. Die Aufgabe der Heizung ist es diese Verluste zu kompensieren, bzw. zu überkompensieren um die Temperatur nicht nur halten, sondern auch erhöhen zu können.
Sie muss also pro Zeiteinheit mehr Wärme in den Raum abgeben als der Raum nach außen abgibt.
Diese Menge wird durch das Delta der Oberflächentemperatur und der Raumtemperatur bestimmt. Wenn Du jetzt deine Fußbodenheizung gegenüber der Oberfläche isolierst (Fußbodenaufbau) dann verlierst du an Effizienz da du den Vorlauf erhöhen musst um genug Energie in das System zu bekommen. Dabei steigen noch zusätzlich prozentual die Verluste die dein Heizungssystem an anderer Stellen hat.
Das ist natürlich nicht super dramatisch bei Klickvinyl vs geklebt, kann aber natürlich ins Gewicht fallen. Genau dafür gibt es für alle Komponenten (Bodenbelag und nicht zu vergessen die zusätzliche Trittschalldämmung) ja den Wärme Widerstand der die einen Anhaltspunkt über die Eignung für eine Fußbodenheizung gibt.
Deliverer11.07.17 11:45
Die Idee dahinter ist schon klar. Aber wie schon erwähnt ist es bei Böden oberhalb Bodenplatte egal, da die Energie im Haus bleibt und zur (isolierten) Bodenplatte hin wird der (zu beheizende) Estrich auch noch mal abisoliert. Rein optisch geschätzt ca. 100 mal mehr als die theoretische Luftschicht unterm Klickvinyl.
Kurz: wo soll die Wärme denn hin, wenn nicht ins Haus?
Und selbst wenn wir hier ein paar Prozent mehr die Bodenplatte heizen, als bei Verklebung - die zusätzlichen Kosten pro qm kriegt man niemals innerhalb von vielleicht 20 Jahre Bodenlebenszeit wieder rein!
Trotzdem nicht falsch verstehen: Verkleben kann toll sein. Marmorfußboden oder Mooreichendielen sind es aber auch...
