ᐅ Anzahl Einbauspots im Flur DG
Erstellt am: 11.02.20 23:55
Andre77
Andre77
11.02.20 23:55
Hey,
aktuell sind 3 Einbauspots geplant. Bin mir aber nicht sicher ob 3 zu wenig sind, sprich es dann evtl. zu dunkel sein könnte.
Wie im Bild zu sehen, werden diese verbaut. Sind die Leistungsangaben ausreichend?
Und im Bad einfach in einer Reihe, auch 3 Stück.
Danke für Rückmeldungen!
Verpackung eines runden LED-Spotlights von Lumare, 360 lm, 6W, dimmbar 3000K, IP44.
Verpackung einer 6W LED-Spotlampe, 360 lm, Ø115 mm, Tiefe 26 mm, Diagramm.
Grundriss eines Gebäudeteils mit Treppen und Wänden; drei rote X markieren Flächen.
Grundriss eines Badezimmers im Kellergeschoss mit drei roten X-Markierungen
hampshire
12.02.20 00:00
Ist mit diesen Spots zu dunkel, Fast verdoppeln oder andere Leuchten nehmen.
Andre77
12.02.20 00:03
Ah ok. Welche Werte sollten es mindestens sein ?
Die Lumenangabe ist doch der entsprechende Wert, oder? Bzw. mehr Watt pro Spot ?
hampshire
12.02.20 00:13
Bei gleicher Lichtverteilung würde ich im Flur 150 lm je qm nehmen, im Bad 250 lm.
Bei dunklen Flächen eher mehr. Die gewählten Spots verteilen das Licht durch die Streuscheiben recht gleichmässig, Im Flur kann die Lichtverteilung dennoch sehr ungleichmässig werden uns schummerig wirken.
borderpuschl
12.02.20 08:33
Ich würde deutlich mehr Einbaustrahler nehmen, so das sie eine ordentliche Anordnung bilden. Hast du eine abgehängte Decke, wenn ja und du Platz hast würde ich Einbaustrahler nehmen bei denen du das Leuchtmittel austauschen kannst, so kannst du einfach mehr oder weniger Leuchtkraft erzeugen
Mycraft12.02.20 08:45
Sehe das auch so. Doppelte Leistung der Spots oder eben doppelte Menge...darunter wird es eher düster.
lichtverteilungflureinbaustrahler
