Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton
danixf
Was genau ist denn überhaupt ein "Baufachmann"? Wenn der Beton nicht ordentlich gebunden hat, dann wirst du es auf jeden Fall merken, weil er porös wird. Ich gehe aber nicht davon aus.
Das fehlende Verdichten dagegen ist schon sehr ärgerlich. Wir haben letztens ein kleines Gartenmauerfundament errichtet und nur mit einer Holzplatte an einem Stiel konnten wir das Ganze schon ordentlich zusammen pressen. Mit ordentlichem Gerät wäre da noch mehr drin gewesen.
Unbedingt bei den Steinen machen.
Steven
dann haben wir genau 8 Tonnen Kies und 1,250 Tonnen Zement verbraucht.
Bei einem Verhältnis von 1:4 hätten es aber 2 Tonnen Zement sein müssen.
Hallo Eriwan
vernünftig wäre Beton 1:4 gewesen. Ich tendiere bei sowas sogar zu 1:3.
Du hast jetzt etwa 1:5. ist "Magerbeton".
20cm mit ordentlich Eisen drin. Da wird nichts passieren. Vorausgesetz, der Beton war gut nass, damit er sich verdichtet hat. Dann rostet das Eisen nicht. Was soll mit der Bodenplatte passieren? Sie kann weder zur Seite noch nach unten weg. Und weder Biege- noch Zugkräfte wirken auf sie ein. Mach dir da mal keinen Kopf.
Anschlusseisen ist gut. Mach auch waagrecht und senkrecht Eisen in die Schalsteine. Nimm eine Mischung aus 3,5:1.
Also, beim Mischen 3ein halb Schippen Kies, 1 Schippe Zement. Ungefähr. Gut Nass machen. Das Zeug muss laufen wie Brei. Etwas stampfen mit einer Dachlatte und dein Pool wird schon.
Steven
E
Eriwan2
Ja, und das ist für mich verwirrend, weil: die Angaben beziehen sich eigentlich auf das Gewicht. Also 1:4 bedeutet 1kg Zement auf 4 kg Kies. Kies ist aber deutlich schwer als Zement, also kann das mit der Anzahl Schaufeln nicht funktionieren. 1:4 wäre eher 2 Schaufeln Zement auf 4 Kies, oder? Ich habe also 1:6,25 (Geschätzt)
Joedreck
Meine Güte, mach doch keine Wissenschaft draus. Wenn ihr da drunter vernünftig verdichtet habt, passiert da nichts.
Wenn du dir unsicher bist, dann raus damit und einmal neu.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 527 Themen mit insgesamt 5020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton
1Eingangspodest Haustüre Beton 17
2Sind Zusatzstoffe im Beton vermeidbar? - Seite 220
3Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen - Seite 221
4Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen - Seite 233
5Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 10155
6Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
7Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
8Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
9Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
10Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
11Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
12Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
13Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
14Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
15Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
16Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
17Fliesen auf Beton entfernen 16
18Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
19Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
20Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
