Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Caspar2020
Ne interessante Variante ist auch noch aus Holz passend zum Boden. Im Prinzip Leisten mit etwas Abstand.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja wie schon gesagt das Gitter oben darauf kann beliebig gestaltet werden.
Entweder greift man in die Angebotskiste und kauft ein fertiges, oder man lässt eben eins aus Holz, Plastik, Marmor, Aluminimum oder einem Materialmix anfertigen.
Somit kann man jedes in den Boden versenken, etwas überstehen lassen oder wie auch immer in den Bodenbelag integrieren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also deines aus #24 steht 5mm über dem Parkett mit "scharfen" Kanten, oder nicht?
und die Variante in #26 ist jetzt auch nicht bodengleich
Dass ich meine (bewusst) nicht komplett versenkt habe, bedeutet nicht, dass die Möglichkeit nicht gegeben ist.
Insgesamt ist bei den Torx/Helios Gittern ein Spiel in Höhe von +/- 3cm vorhanden und man kann die Endhöhe beliebig wählen. Bei anderen Herstellern ist dies ähnlich. Da ja die Belagsoberkante am Ende dann doch in den meisten Fällen 1,2,3 mm vom Plan abweicht.
Hier sind weitere Beispiele:
EinMarc
Super, vielen Dank!
Das ist ja noch flexibler als ich mir erhofft hatte! So ist auch eine Befestigung abgefahrenster Eigenbaugitter kein Problem.
Ich sehe schon, da steckt richtig Potential drin...
Bieber0815
Immerhin kommt bei einer Wärmerückgewinnung ja warme Luft aus der Lüftung, und die steigt ja dann nach oben.
Mittels Wärmerückgewinnung vorgewärmte Zuluft kann (im idealen Grenzfall) nur so warm sein wie die Fortluft. Im realen Fall ist die Zuluft stets etwas kühler als die Fortluft. Trotzdem funktionieren Bodenauslässe .
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
2Holz oder Stein rund um den Pool? 15
3Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
4Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
5Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
6Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
7Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
8Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
9Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
10Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
11Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
14Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
15Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
16Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
17Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
18Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
19Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
20Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
