Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen?
Caspar2020
Ne interessante Variante ist auch noch aus Holz passend zum Boden. Im Prinzip Leisten mit etwas Abstand.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja wie schon gesagt das Gitter oben darauf kann beliebig gestaltet werden.
Entweder greift man in die Angebotskiste und kauft ein fertiges, oder man lässt eben eins aus Holz, Plastik, Marmor, Aluminimum oder einem Materialmix anfertigen.
Somit kann man jedes in den Boden versenken, etwas überstehen lassen oder wie auch immer in den Bodenbelag integrieren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also deines aus #24 steht 5mm über dem Parkett mit "scharfen" Kanten, oder nicht?
und die Variante in #26 ist jetzt auch nicht bodengleich
Dass ich meine (bewusst) nicht komplett versenkt habe, bedeutet nicht, dass die Möglichkeit nicht gegeben ist.
Insgesamt ist bei den Torx/Helios Gittern ein Spiel in Höhe von +/- 3cm vorhanden und man kann die Endhöhe beliebig wählen. Bei anderen Herstellern ist dies ähnlich. Da ja die Belagsoberkante am Ende dann doch in den meisten Fällen 1,2,3 mm vom Plan abweicht.
Hier sind weitere Beispiele:
E
EinMarc
Super, vielen Dank!
Das ist ja noch flexibler als ich mir erhofft hatte! So ist auch eine Befestigung abgefahrenster Eigenbaugitter kein Problem.
Ich sehe schon, da steckt richtig Potential drin...
Bieber0815
Immerhin kommt bei einer Wärmerückgewinnung ja warme Luft aus der Lüftung, und die steigt ja dann nach oben.
Mittels Wärmerückgewinnung vorgewärmte Zuluft kann (im idealen Grenzfall) nur so warm sein wie die Fortluft. Im realen Fall ist die Zuluft stets etwas kühler als die Fortluft. Trotzdem funktionieren Bodenauslässe .
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 755 Themen mit insgesamt 11194 Beiträgen
