ich habe ein Billy Regal von IKEA, das auf einer Bodenunterlage steht, weil mein Parkett etwas uneben ist. Dennoch wackelt das Regal leicht, und das macht mir Sorgen um die Stabilität und die Sicherheit der gelagerten Gegenstände.
Ich frage mich jetzt, woran das grundsätzlich liegen kann, wenn ein Billy Regal trotz einer Bodenunterlage nicht stabil steht. Kann es an der Montage liegen? Sollte ich vielleicht mehr Auflageflächen schaffen? Oder gibt es andere Ursachen, etwa hinsichtlich der Regalhöhe, Bodenbeschaffenheit und des Materials der Unterlage?
Bin für jede Erfahrung und jeden Tipp sehr dankbar, vor allem, falls jemand ähnliche Probleme hatte und eine Lösung gefunden hat.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Logozar schrieb:
Ich frage mich jetzt, woran das grundsätzlich liegen kann, wenn ein Billy Regal trotz einer Bodenunterlage nicht stabil steht.Hey, das kenne ich! Oft fällt der Klassiker schlechte Verbindung zwischen Unterlage und Boden rein. Manchmal schlupfen minimal kleine Luftpolster rein, die für wackeln sorgen.
Auch wenn die Montage nur minimal schief ist, kann sich das bei Höhe wie bei Billy echt bemerkbar machen. Schau mal, wie satt die Schrauben sitzen, und ob dein Unterlage-Material auch wirklich rutschfest ist – ein Lama-Fell nervt auch 😉
Falls du was Elastisches (Gummi, Kork) hast, das sollte helfen, den Druck gut zu verteilen und dabei Rutschen minimieren. Halt uns auf dem Laufenden!
Nathanaelk04.07.23 11:34Logozar schrieb:
woran das grundsätzlich liegen kann, wenn ein Billy Regal trotz einer Bodenunterlage nicht stabil stehtUm das genauer zu analysieren, ist es zunächst wichtig, die Art der Unterlage zu kennen – ist sie wirklich plan, gut dämpfend und rutschfest? Auch das Material, aus dem dein Parkett besteht, kann eine Rolle spielen, etwa ob es durch Feuchtigkeit bereits minimal arbeitet oder ob es Unebenheiten im Millimeterbereich gibt.
Der wackelige Stand kann durch mehrere Faktoren ausgelöst werden:
1. Montagequalität: Schrauben, Dübel und Verbindungen sollten komplett festgezogen sein. Das sichere Verankerung an der Wand über die mitgelieferten Schrauben hilft dem Billy enorm.
2. Standfläche und Füße: Standard-Billy Regale haben ziemlich kleine Füße. Wird das Regal durch die Bodenunterlage quasi auf einem Punkt gelagert, kann ein Kippen entstehen. Hier helfen z.B. Filzgleiter oder zusätzliche kleine Unterlegstücke, um alle Füße gleichmäßig auf den Boden zu bringen.
3. Alterung und Materialverzug: Holzwerkstoffe können auf Feuchtigkeit reagieren. Auch wenn Korpus oder Böden kleine Verformungen zeigen, wirkt sich das auf den Stand aus.
Ich würde an deiner Stelle zuerst das Regal komplett von der Wand lösen, alle Schrauben kontrollieren und dann mit einem Winkel prüfen, ob das Regal rechtwinklig aufsteht. Danach eine dünne, nicht allzu weiche Unterlage an den Füßen nutzen und dann nochmals an die Wand sicher befestigen.
Wie sieht das Regal in der Breite aus? Ist es nur 80 cm oder eher eine längere Variante? Möbelthermodynamik ;-)
Lass mal hören, welche Unterlage du verwendet hast, das wäre für weitere Tipps wichtig.
Logozar schrieb:
trotz einer Bodenunterlage nicht stabil stehtSicher montieren und immer an der Wand befestigen.
Evtl. eine zusätzliche dünne Holzplatte unterlegen.
Prüfe die Füße auf Verschleiß oder Verformungen.
Logozar schrieb:
Warum wackelt mein Billy Regal trotz Bodenunterlage?Das Billy Regal ist recht anfällig für wackeln, wenn der Untergrund nicht vollkommen eben ist. Auch wenn du eine Unterlage nutzt, die das Ausgleichen schwieriger Unebenheiten versucht, kann es sein, dass die Last am Regalende etwas zu groß ist oder die Unterlage nicht ausreichend dämpft.
Versuche zunächst, das Regal komplett gerade aufzustellen und es zudem an der Wand zu befestigen. Oft hilft auch, wenn du beim Zuschrauben aller Befestigungspunkte nochmal sorgfältig nachziehst. Insbesondere die oberen Verbindungen können ausschlaggebend für Stabilität sein.
Ein weitere Tipp: Wenn deine Bodenunterlage aus einem zu weichen Material besteht (z.B. dünner Filz), könnte das zu leichtem Wackeln führen. Besser sind Gummi- oder Korkunterlagen, die sowohl Druck aushalten als auch Rutschfestigkeit bieten.
Wenn es nach all dem immer noch wackelt, könnte eine kleine, ausgeglichene Holz- oder Kunststoffplatte unter die Füße helfen, um die Auflagefläche zu vergrößern und Unebenheiten besser zu kompensieren.
Was für eine Unterlage benutzt du genau, Logozar? Das würde die Tipps noch genauer machen.
