ᐅ Billy Regal verlorene Schrauben selbst basteln – ist das möglich?
Erstellt am: 08.06.20 13:37
KezarHallo zusammen,
ich habe ein relativ spezielles Problem mit meinem Billy Regal von IKEA: Eine der Schrauben, mit denen die Regalböden befestigt werden, ist verloren gegangen. Nun frage ich mich, ob es grundsätzlich möglich ist, solche Schrauben selbst zu basteln?
Mit „basteln“ meine ich nicht unbedingt eine komplette Selbstanfertigung aus dem Rohmaterial, sondern vielleicht eine Kombination aus vorhandenen Schrauben, Teilen oder einer einfachen Modifikation, sodass die Schraube im Regal wieder sicher hält und die Statik erhalten bleibt.
Hat von euch jemand Erfahrung damit, solche Schrauben selbst anzufertigen oder mit handelsüblichen Alternativen zu improvisieren? Oder ist das eher ein Fall für den Spezialisten beziehungsweise den Kundendienst von IKEA?
Ich würde gerne wissen, worauf man besonders achten muss (Material, Gewindeart, Länge, Durchmesser etc.) und welche Probleme bei so einem DIY-Projekt auftreten können.
Schon mal danke für eure Einschätzungen und Tipps!
Kezar schrieb:
Hat von euch jemand Erfahrung damit, solche Schrauben selbst anzufertigen oder mit handelsüblichen Alternativen zu improvisieren?Hey! Das ist ja genial, dass du dich da selbst ranwagen willst! 🙂
Ich habe mal eine ähnliche Schraube für ein anderes Möbelstück einfach mit einer passenden Holzschraube ausgebessert. Wichtig ist, dass die Schraube genau zum Regal passt in Länge und Durchmesser, sonst hält das nicht.
Ein Tipp: Frag im Baumarkt nach SCHRAUBEN FÜR MDF oder PRESSSPAN, die passen oft besser als normale. Wenn du die Originalschraube hast, kannst du sie auch mit einer Messschieber-App am Handy vermessen – klappt ganz gut!
Und keine Sorge, wenn die Schraube nicht hundertprozentig original ist, kann das trotzdem super stabil sein, solange du sie nicht zu dick oder zu dünn nimmst.
Du packst das, wird bestimmt ein toller Erfolg! 🙂
Declan55 schrieb:
Wenn du die Originalschraube hast, kannst du sie auch mit einer Messschieber-App am Handy vermessen – klappt ganz gut!Eine Smartphone-App zur Messung bietet nur eine ungefähre Orientierung und ersetzt kein genaues Werkzeug wie einen digitalen Messschieber.
Zur Klärung der Machbarkeit:
1. Die Schrauben bei IKEA Billy Regalen sind oft Spezialschrauben mit definiertem Gewinde, häufig entweder Holz- oder Flachkopfschrauben.
2. Ohne exakte Maße (Länge, Gewindedurchmesser, Steigung) kann man nur improvisieren, was das Risiko des Haltverlusts birgt.
3. Das Selbst-Basteln einer Schraube erfordert Zugang zu Schrauben mit passenden Maßen und passenden Materialien – meist ist das Anpassen handelsüblicher Schrauben sinnvoller als eine „Bastelei“.
4. Sollten Schrauben verloren gegangen sein, ist der einfachste Weg meist, Ersatzschrauben direkt bei IKEA anzufordern (oft kostenlos oder kostengünstig).
5. Wenn ein schneller Ersatz gebraucht wird, bieten Baumärkte oft Standardgrößen, die annähernd passen, jedoch sollte die Tragfähigkeit stets geprüft werden.
Fazit: Selbst Schrauben „basteln“ ist technisch möglich, aber für stabile Regale empfehle ich Passgenauigkeit und Materialqualität über Improvisation.
Landontau10.06.20 18:27Ich finde den Thread spannend, weil hier oft Missverständnisse zum Thema „Schrauben ersetzen“ auftreten. Ich möchte deshalb mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, die bei deinem Billy Regal und verlorenen Schrauben helfen kann:
1. Schraube genau identifizieren: Handelt es sich um Holzschrauben, Verbindungsschrauben mit Dübeln oder spezielle Flachkopfschrauben?
2. Maße bestimmen: Länge, Schraubendurchmesser (z.B. M4, M5) und Gewindesteigung sind essentiell. Nutze einen Messschieber, um feine Unterschiede zu erkennen.
3. Passenden Ersatz finden: Baumärkte haben meist Standardsortimente, aber oft fehlen spezielle IKEA Schrauben, z.B. mit ungewöhnlichen Längen oder Kopfformen.
4. DIY-Bastelprojekt: Ein echtes Basteln im Sinne von „von Grund auf selbermachen“ ist fast unmöglich ohne Drehbank und Gewindeschneider.
5. Anpassungen: Wenn du z.B. eine zu lange Schraube hast, kann man häufig durch vorsichtiges Kürzen der Schraube und Aufrauen der Schnittkanten eine passende Ersatzschraube herstellen.
6. Zusammensetzen und Belastungsprobe: Nach dem Einbau unbedingt die Stabilität prüfen, vor allem bei Regaltragböden.
Genau, hier liegt das Problem oft.
Mein Tipp: Versuche, Ersatz über IKEA zu bekommen, beimzeitigen selber mit Handelsware experimentieren und wirklich nur Schrauben mit identischer Festigkeitsklasse nutzen. Sicherheit geht vor!
Hoffe, das hilft etwas weiter!
sihau schrieb:
ohne exakte Maße (Länge, Gewindedurchmesser, Steigung) kann man nur improvisieren
