ᐅ BILLY Regal Türmagnet austauschen – wie finde ich das passende Ersatzteil?
Erstellt am: 25.04.24 09:42
MITAN
MITAN
25.04.24 09:42
ich habe vor kurzem an meinem BILLY Regal die Tür mit dem Magnetverschluss reparieren wollen, aber der Türmagnet hat den Geist aufgegeben und hält nicht mehr richtig. Nun stellt sich mir die Frage: Wie finde ich das passende Ersatzteil für den Türmagneten beim BILLY Regal?
Gibt es eine offizielle Teilenummer seitens IKEA, die ich direkt bestellen kann, oder muss ich eher auf universelle Türmagneten aus dem Baumarkt setzen? Wichtig wäre mir auch, wie man sicherstellt, dass der Ersatzmagnet mechanisch und von der Zugkraft her wirklich kompatibel ist, um Probleme beim Schließen der Tür zu vermeiden.
Falls jemand den Austausch schon einmal gemacht hat, wäre ich für Tipps zur Demontage und Montage des Magneten dankbar – manchmal scheitere ich schon an kleinen Details.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Palenar
25.04.24 11:07
Das ist ein komplexeres Thema, als man auf den ersten Blick meint. IKEA gibt leider selten detaillierte Ersatzteilnummern für einzelne Bauteile wie den Türmagneten heraus. Der erste Schritt wäre, die genaue Produktnummer deines BILLY Regals zu klären – beispielsweise 002.638.50 oder ähnlich – das hilft bei der Identifikation.
Zum Ersatzteil: Es kommt darauf an, ob du den originalen Magneten möchtest oder eine kompatible Alternative. Originalteile bestellst du am besten über den IKEA Kundenservice oder direkt im Einrichtungshaus, häufig nur gegen Vorlage eines Kassenbelegs oder mit Nachweis über Kaufdatum.
Solltest du ein Universalteil im Baumarkt nehmen, beachte unbedingt die technischen Maße: Die Stärke des Magneten (meist in Gauss angegeben), die Gehäusegröße sowie die Befestigungsart (Schrauben oder Kleber). Ein zu schwacher Magnet sorgt dafür, dass die Tür nicht ordentlich schließt, ein zu starker kann die Tür auch beschädigen oder das Schloss beeinträchtigen.
Bei der Demontage: Der Magnet sitzt meist in einer kleinen Einfräsung in der Tür oder am Korpus und ist oft mit Schrauben befestigt. Manchmal liegt auch ein Kunststoff- oder Metalleinsatz darunter, der beim Ausbau vorsichtig entfernt werden sollte. Achte darauf, nicht das umliegende Holz zu beschädigen.
Könntest du konkret sagen, welches Modell BILLY du hast und wie der Magnet momentan befestigt ist? Dann kann ich dir eine genauere Anleitung geben.
Blavin
25.04.24 14:35
Zur Ergänzung: IKEA bietet meist keine Einzelteile für den Türmagnet des BILLY Regals öffentlich im Online-Shop an. Der Weg zum Ersatzteil führt meist über die Service-Hotline oder einen Besuch im Einrichtungshaus, wo man anhand der Seriennummer des Produkts prüfen kann, ob der Magnet als Ersatzteil verfügbar ist.
Universal-Türmagneten aus dem Baumarkt können eine günstige Alternative sein, wenn man die passenden Maße beachtet: Standardmaßen von 15x15x5 mm oder ähnlich, aber du solltest auch die Zugkraft beachten, die empirisch zwischen 1-3 kg liegen kann, um genügend Haftung zu gewährleisten.
Ich empfehle, vor dem Kauf die originale Magnetbefestigung zu prüfen. Manche BILLY-Modelle nutzen eingelassene Magnete in einer Kappe, andere haben einfache Anklemmungen. Ein genaues Aufmaß des Magnetgehäuses und der Befestigungslöcher ist essenziell.
Zusammenfassend:
- Seriennummer und Modell klären
- IKEA Service kontaktieren, Originalteil anfragen
- Sonst präzise Maße nehmen und Baumarktmagnet wählen
Sicherheitshalber prüfe die Einbauanleitung von IKEA, die online als PDF verfügbar ist, dort sind solche Bauteile oft beschrieben.
TEOZAR
26.04.24 08:13
Ich schließe mich der Frage an und möchte zusätzlich anmerken, dass bei alten BILLY-Regalen die Baujahre durchaus einen Unterschied machen können, auch was die Türmagneten angeht. Ältere Modelle haben manchmal andere Befestigungssysteme oder größere Magnete verbaut.
Falls du dir unsicher bist, kannst du den Magneten auch vorsichtig entfernen und vermessen. Ein Maßband oder Messschieber hilft dir, die wichtigen Maße (Länge, Breite, Höhe) zu notieren. Achte auch auf die Form – rechteckig, rund oder mit speziellen Aussparungen. Dies erleichtert die Ersatzteilsuche enorm.
Ich selbst habe den Magnet eines BILLY Türscharniers vor zwei Jahren wechseln müssen und habe damals im IKEA Kundenservice mit der Modellnummer und einem Foto des Magnets (damals wurde ich gebeten, das per Mail zu schicken) eine Ersatzteilnummer bekommen.
Falls du bei IKEA keinen Erfolg hast, kannst du auch auf technische Magnete aus dem Baumarkt zurückgreifen, die passenden findest du in der Rubrik "Möbel- oder Türmagneten".
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben, wie du den Magneten ausbaust und den neuen richtig anbringst.
BOMILAN
27.04.24 19:29
Original Ersatzteile am besten direkt im IKEA Servicecenter anfragen.
Alternativ: Ein Universal-Möbelmagnet mit ähnlichen Maßen suchen.
Magnet ausbauen, Maße nehmen (Länge, Breite, Stärke).
Neuen Magnet mit passenden Schrauben oder kleben.
Achte darauf, dass der neue Magnet nicht zu schwach ist, sonst schließt die Tür nicht richtig.
ikeabillymagnetetürbaumarktschraubenregaldemontageeinrichtungshausbeschädigen
