ich habe ein Billy Regal von IKEA aufgebaut und bin gerade dabei, die Türen korrekt einzustellen. Mir ist aufgefallen, dass es bei der Türjustierung eine einzelne Schraube gibt, mit der sich die Tür horizontal ausrichten lässt. Meine Frage ist: Wie genau funktioniert die Türjustierung per Schraube bei BILLY Regalen, und gibt es einen Trick, damit die Tür genau bündig mit dem Korpus abschließt? Ich möchte vermeiden, die Tür zwischendurch wieder abzubauen oder die Scharniere komplett neu einzuhängen.
Mir ist wichtig, den Ablauf Schritt für Schritt zu verstehen, da ich bisher nur grob an den Scharnieren herumgedreht habe und das Ergebnis suboptimal ist. Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo Jasumin,
die Justierung der BILLY-Regaltüren über die Schraube ist eigentlich recht simpel, wenn man weiß, wie die Mechanik funktioniert. Die Schraube, die du meinst, ist meist eine Exzenter- oder Verstellschraube am Scharnier. Durch Drehen dieser Schraube kannst du die Tür horizontal nach links oder rechts verschieben, ohne die Tür abzunehmen.
Wichtig ist, mit kleinen Schritten zu arbeiten und zwischendurch immer wieder zu kontrollieren, ob die Tür bündig schließt. Wenn du zu stark drehst, kann sich die Tür verkanten. Ein Trick ist, die Schraube immer in Viertelschritten zu drehen und dann die Tür zu testen.
Wenn die Tür nicht nur horizontal, sondern auch vertikal justiert werden muss, gibt es meist eine zweite Schraube, die die Höhe beeinflusst. Insgesamt braucht man also Geduld, aber es geht gut ohne Werkzeugwechsel oder komplette Demontage.
dunitan schrieb:
Die Schraube, die du meinst, ist meist eine Exzenter- oder Verstellschraube am Scharnier.Genau, um das präzise auszudrücken: Bei den BILLY Regalen sind die Scharniere so konzipiert, dass sich die Tür in drei Dimensionen justieren lässt. Die Schraube, die für die horizontale Ausrichtung zuständig ist, bewegt die Tür seitlich.
Praxis-Tipp: Wenn die Tür nicht bündig mit dem Korpus abschließt, lohnt es sich auch, die Position der Scharniere am Regal selbst zu überprüfen, ob sie korrekt montiert sind. Manche bieten zudem kleine Kunststoffbuchsen, die man vorsichtig verschieben kann, falls die Schraube nicht ausreicht.
Fazit: Schraube drehen, Tür testen, wiederholen – aber auch die Montage kontrollieren.
Danabla schrieb:
Wenn die Tür nicht bündig mit dem Korpus abschließt, lohnt es sich auch, die Position der Scharniere am Regal selbst zu überprüfenDanke, das ist ein guter Punkt. Ich habe die Scharniere nur grob angebracht, vielleicht sind die Schrauben doch ein bisschen zu locker oder nicht millimetergenau an der vorgesehenen Position.
Kannst du noch kurz ergänzen, wie genau ich erkennen kann, ob die Scharniere selbst richtig montiert sind, oder ob ich die Position anpassen sollte? Gerade weil der instabile Sitz der Schrauben das Ergebnis beeinflussen könnte, würde ich gern systematisch vorgehen.
Die Scharniere sollten fest sitzen und in den vorgesehenen Löchern. Gummiunterlagen oder wie bei IKEA üblich Kunststoffdorne müssen korrekt drin sein. Lockerungen vor festziehen kontrollieren. Die Position kannst du nur minimal verändern, indem du die Schrauben ein wenig löst und neu ausrichtest.
