ᐅ BILLY Regal Türjustierung per Schraube – genau so geht’s.
Erstellt am: 04.08.20 08:23
Jasumin
gadalu
04.08.20 12:11
Jasumin schrieb:
Kannst du noch kurz ergänzen, wie genau ich erkennen kann, ob die Scharniere selbst richtig montiert sind
Zur Prüfung der Scharnierposition:
1. Scharniere festziehen, bis sie gerade sitzen, keine wackelnden Teile.
2. Überprüfe, ob die Scharniere vollständig im vorgesehenen Ausschnitt des Regalkorpus sitzen.
3. Achte darauf, dass die Schrauben nicht schief eingesetzt sind.
Diese Schritte sind entscheidend, weil selbst kleine Abweichungen die Türstellung beeinflussen. Eine exakte Ausrichtung der Tür ist nur möglich, wenn die Scharniere sauber sitzen.
Joshbe
05.08.20 07:47
Zur Ergänzung noch einige Details zur Schraubenjustierung:
Die Schraube auf dem Scharnier dient dazu, die Tür horizontal zu verstellen und ist oft eine Verstellschraube mit feiner Gewindesteigung. Daher sind kleine Drehungen ausreichend, um merkliche Änderungen zu erzielen.
Zusätzlich bieten manche BILLY-Modelle auch eine vertikale Höheneinstellung über eine separate Schraube am Scharnierfuß. Es lohnt sich, beide Schrauben systematisch zu justieren:
- Erst die horizontale Einstellung (Schraube seitlich drehen, Tür ausrichten).
- Danach Höhe prüfen und gegebenenfalls anpassen.
Ich empfehle außerdem, nach jeder Justierung, die Tür vorsichtig zu öffnen und zu schließen, um die Funktionalität zu überprüfen.
korosu
05.08.20 08:29
Die Türjustierung erfolgt ausschließlich über das Drehen der Justierschraube am Scharnier. Drehe sie langsam und beobachte die Türstellung genau. Kleine Korrekturen sind besser als zu große. Wenn die Tür schief ist, hilft oft schon ein minimaler Schritt.
Die Scharniere müssen natürlich sicher montiert sein, sonst ist jede Justierung sinnlos.
scharnieretürschraubenjustierung
