ᐅ BILLY Regal Türen schief – was tun?
Erstellt am: 14.10.20 10:23
Tra55
Tra55
14.10.20 10:23
ich habe bei meinem BILLY Regal festgestellt, dass eine der Türen deutlich schief an der Schranköffnung sitzt. Das führt dazu, dass sie nicht richtig schließt und zwischen Tür und Korpus ein Spalt sichtbar bleibt, der auffällig und nervig ist. Bei der Montage habe ich die Scharniere genau nach Anleitung befestigt, aber scheinbar ist da etwas nicht ideal gelaufen.
Hat jemand von euch Erfahrung, was man tun kann, um die Tür gerade auszurichten? Sind vielleicht die Scharniere das Problem, oder kann es an der Montage des Korpus liegen? Ich möchte vermeiden, dass ich alles auseinandernehmen muss, aber natürlich soll die Tür ordentlich und funktional sitzen.
Es geht vor allem um Tipps, wie man die Tür nachträglich justieren kann – z.B. ob es spezielle Einstellmöglichkeiten bei den BILLY-Scharnieren gibt oder andere Tricks. Ich freue mich auf eure Hilfe!
Edric
14.10.20 11:07
Ich kann total nachvollziehen, wie frustrierend so eine schiefe Tür sein kann, vor allem bei einem so oft genutzten Möbelstück wie dem BILLY Regal.
Manchmal liegt es tatsächlich an der Montage der Scharniere, die können sich minimal verschieben, oder die Schrauben sitzen nicht ganz fest genug. Ich hatte das auch schon mal, da war die Tür nach ein paar kleinen Nachjustierungen quasi wie neu. Wichtig ist, die Schrauben der Scharniere nicht komplett zu lösen, sondern nur etwas lockern, dann die Tür mit leichter Kraft in Position bringen und wieder anziehen.
Ich persönlich habe auch mal versucht, die Scharniere um ein kleines bisschen in der Vertikalen oder Horizontalen zu verschieben – das sind so winzige Justierungen, aber effektiv. Wenn die Tür aber sehr schief sitzt, kann das auch an der Ausrichtung des Regals selbst liegen, vielleicht steht es etwas schief oder ist uneben.
Wie sieht es bei dir aus, steht das Regal komplett gerade? Hast du schon probiert, die Scharniere zu justieren?
V
volker0
14.10.20 12:34
Die Türen bei BILLY-Regalen lassen sich an den Scharnieren ganz leicht justieren.
1. Schrauben leicht lösen
2. Tür ausrichten
3. Schrauben wieder festziehen
Falls das nicht reicht, prüfe mit einer Wasserwaage, ob das Regal selbst gerade steht.
Surela
15.10.20 09:18
Um die schiefe Tür bei deinem BILLY Regal gezielt zu beheben, empfehle ich dir zunächst, das genaue Scharnier-Modell zu identifizieren. Die meisten aktuellen BILLY-Regale verwenden Clip-on-Scharniere mit drei Einstellschrauben: eine für die Seitenjustierung, eine für die Vertikaljustierung und eine für die Tiefenjustierung.
Folgendes Vorgehen ist sinnvoll:
1. Tür öffnen und die Abdeckkappen an den Scharnieren vorsichtig entfernen.
2. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die seitliche Schraube leicht verstellen – diese verschiebt die Tür horizontal und kann die Schieflage meist deutlich ausgleichen.
3. Falls die Tür Höhenunterschiede hat (oben sitzt sie anders als unten), nutzt du die Vertikaljustierung. Dabei kannst du die Schrauben lösen, die das Scharnier an der Seitenwand halten, die Tür neu positionieren und wieder anschrauben.
4. Die Tiefenjustierung bewirkt, dass die Tür näher an den Korpus herangeführt oder weiter entfernt wird, um Spalte zu minimieren.
Wichtig ist, nach jeder Justierung die Tür zu schließen und zu prüfen, wie gut sie sitzt. Mehrere kleine Anpassungen führen oft besser zum Ziel als nur eine große Veränderung.
Zusätzlich solltest du prüfen, ob das Regal selbst perfekt ausgerichtet steht und auf einer ebenen Fläche steht – auch kleinste Unebenheiten wirken sich auf die Türposition aus.
Ich würde außerdem gerne wissen, ob die Tür nur an einer Seite schief hängt oder ob sich die Schieflage beim Schließen verändert? Tritt das Problem auch auf, wenn man das Regal ohne Inhalt bewegt, oder ist es stagniert?
Eine weitere Schwachstelle bei BILLY ist die Verbindung zwischen den Korpuselementen, falls du ein größeres Regal hast. Manchmal lässt sich hier durch Nachziehen der Verbindungsbeschläge etwas ausrichten.
SUBEN60
16.10.20 14:52
Kurz und präzise: Wenn die Tür deines BILLY Regals schief sitzt, ist der erste und wichtigste Schritt, die Scharniere korrekt einzustellen. Die BILLY-Scharnierstypen verfügen in der Regel über drei Einstellmöglichkeiten:
- Seitliche Justierung: Veränderung der horizontalen Position der Tür (ausgleichen von Schräglagen)
- Vertikale Einstellung: Anpassen der Höhe der Tür
- Tiefenjustierung: Regulierung des Abstandes zwischen Regalrahmen und Tür
Nutze einen passenden Schraubendreher und drehe die Einstellschrauben vorsichtig, jeweils nur kleine Schritte, dann Testen.
Ist die Schieflage sehr stark und lässt sich nicht durch Scharnierjustage beheben, überprüfe als nächstes, ob das Regal plan und senkrecht steht. Eine unebene Standfläche wirkt sich direkt auf die Türmontage aus.
Wenn du bei der Montage Schrauben nicht optimal gesetzt hast, kann es außerdem helfen, die Schrauben zu entfernen, gegebenenfalls kleinere Dübellöcher nachzubohren und neu zu setzen, um schräge Scharnierbefestigungen zu vermeiden.
Letztlich gilt: Sehr oft liegt die Lösung in der präzisen Justierung der Scharniere. Wenn du den Zustand der Schrauben, des Korpus und die Standfläche überprüft hast, solltest du das Schlossbild deutlich verbessern können.
billytürenscharniereeinstellschraubenregalkorpusjustierenjustierungstandfläche
