lisku schrieb:
Es gibt keine offiziellen 'feuchtigkeitsbeständigen' BILLY-Regale von IKEA.Danke für die schnelle Antwort! Gibt es denn Modelle aus Massivholz, die du erwähnt hast? Ich habe auf der IKEA-Seite nur die Standard-Billy Spanplatten gefunden, aber keine Massivholzversion. Oder meinst du die BILLY Reihe generell oder andere Serien?
Jensson schrieb:
manchmal Varianten aus Massivholz, die tendenziell besser mit Feuchtigkeit umgehen könnenKannst du da mehr ins Detail gehen, vielleicht Tipps zur Produktwahl oder Behandlung?
flo-Theres02.09.24 12:37Die BILLY Regale werden generell aus Spanplatten gefertigt, die mit Melaminfolie oder Laminat beschichtet sind. Eine Massivholzvariante gibt es von IKEA unter dem Namen BILLY nicht.
Wenn es um bessere Beständigkeit gegen Feuchtigkeit geht, kannst du Alternativen wie die VITTSJÖ Serie nutzen, diese sind aus Metall und Glas, die sind resistenter gegenüber Feuchte.
Für Holzregale empfehlen sich Möbel aus Hartholz oder mit spezieller Versiegelung für Feuchträume – IKEA führt solche Möbel in anderen Reihen, nicht explizit bei BILLY.
Ergänzend zur Diskussion: Wenn du Wert auf Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Holzregalen legst, sollte man nach Regalen mit HPL (High Pressure Laminate) suchen. Diese Oberflächen sind hochresistent gegen Feuchtigkeit und Abrieb.
Die BILLY-Reihe hat keine solchen Oberflächen. Spanplatten quellen bei Feuchtigkeit, was zu Verformungen und Schäden führt.
Eine Lösung, die ich häufig empfehle, ist, das BILLY Regal in seinem ursprünglichen Material zu nutzen, aber mit einer wasserfesten Beschichtung (etwa Polyurethan-Lack) zu schützen. Für die besten Ergebnisse:
1. Regal komplett abschleifen, besonders die Schnittkanten.
2. Mehrere Schichten wasserfesten Lack auftragen.
3. Trocknungszeiten zwischen den Schichten beachten.
So lässt sich die Lebensdauer in feuchteren Umgebungen deutlich verbessern. Wichtig: Die Luftfeuchtigkeit selbst sollte nicht extrem hoch sein, sonst helfen keine Beschichtungen langfristig.
- Hast du konkrete Werte zur Luftfeuchtigkeit vor Ort? Das könnte entscheidend sein.
Domau0 schrieb:
Für die besten Ergebnisse: 1. Regal komplett abschleifen, besonders die Schnittkanten. 2. Mehrere Schichten wasserfesten Lack auftragen.Vielen Dank für die detaillierte Beschreibung. Die Idee mit dem Abschleifen und Nachlackieren klingt sinnvoll.
Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit in meinem Bad liegt bei ca. 65-70%, manchmal steigt sie auf 75%, wenn heiße Duschen stattfinden. Das ist nicht extrem, aber eben über längere Zeit, das macht Sorge.
Kann die Behandlung mit Lack die Regale so gut schützen, oder wäre es besser, auf andere Möbel zu setzen? Vielleicht hast du einen Tipp für eine Lackart, die sich gut eignet?
Es ist verständlich, dass du ein BILLY Regal im Bad möchtest, da es flexibel und preiswert ist.
Falls Lackieren für dich eine Option ist, würde ich mit einem auf Holz spezialisierten Wasserlack beginnen. Alternativ gibt es auch Bootslacke, die besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit sind, aber dabei kann der Glanz oder die Haptik der Oberfläche beeinflusst werden.
Wichtig: Nach dem Lackieren sollten Regale gut durchtrocknen, und der Raum selbst gut gelüftet werden.
Falls du viel Stauraum brauchst und wenig Platz (z. B. Metallregale sind schmaler), kannst du auch den Zusatz von Luftentfeuchtern erwägen. 🙂
