ᐅ Sind schwergängige Türen beim Kallax ein generelles Problem?
Erstellt am: 17.05.22 09:23
faso31
18.05.22 08:15
LOJOPAR schrieb:
auch das Einlegen von kleinen Filz- oder Gummipuffern am Rahmen kann helfen
Wie genau helfen diese Puffer bei der Schwergängigkeit? Für mich stellt sich die Frage, ob diese vielleicht eher Verschiebungen verhindern, die das Problem nicht immer lösen. Ich sehe das eher als Kompromiss und frage mich, ob das den eigentlichen Mechanismus der Türbewegung verbessert oder nur eine Notlösung ist.
Könnte jemand den funktionalen Unterschied genauer erläutern?
LOGEMIN
18.05.22 09:39
Gute Frage! Filz- oder Gummipuffer verhindern vor allem das Knotzen und Schleifen der Tür am Rahmen, wenn das Holz minimal arbeitet oder sitzt. Das reduziert direkt Reibungspunkte, die das Öffnen erschweren können.
Sie lösen das Grundproblem der Türscharnierjustage aber nicht, sondern ergänzen die Optimierung. Also eher eine Maßnahme zur Feinabstimmung und zum Schutz der Oberflächen. Wenn Türen konstruktiv verkanten, helfen Puffer allein nicht ausreichend.
mageoffrey
18.05.22 10:05
Das klingt sehr sinnvoll, danke für die Erklärung. D.h. die Puffer vermindern also zusätzliche Reibungseinflüsse, die durch kleine Verziehungen entstehen können. Habe ich das richtig verstanden?
Mich wundert aber, dass IKEA bei einem so weit verbreiteten Möbelstück keine werkseitigen Lösungen wie diese Puffer mehr berücksichtigt. Gerade bei Holz oder MDF arbeitet das Material doch fast immer etwas...
CARLA
18.05.22 11:10
Es gibt Untersuchungen und Nutzerberichte, die zeigen, dass das Kallax Regal nicht an sich unter einem Materialfehler leidet, sondern die Schwergängigkeit häufig durch Montage oder Materialschwankungen entsteht.
Türen in MDF oder Holzwerkstoffen reagieren auf Luftfeuchtigkeit und Temperatur, was geringfügige Dehnungen verursacht. Deshalb sind filzbasierte oder gummierte Puffer bewusst als zusätzlicher Schutz eingebaut oder empfohlen, um Holzkontakt zu vermeiden und die Lebensdauer der Oberfläche zu erhöhen.
IKEA bietet keine Puffer als Standard, vermutlich aus Kostengründen und weil die Justierbarkeit der Scharniere als ausreichend erachtet wird. Für Nutzer mit unerwarteten Problemen ist diese Lösung jedoch gängig und effektiv.
JORGERON
18.05.22 11:45
Ich will es auf den Punkt bringen: Schwergängige Türen beim Kallax sind fast immer ein Montagefehler oder messen ungenaue Einstellungen an den Scharnieren. Einfach nachjustieren, dann passt das.
Friedrich
19.05.22 14:02
Interessante Diskussion bisher! Ich wollte nur noch hinzufügen, dass ich persönlich auch nachdem ich alles justiert hatte, manchmal trotzdem kleine Schwergängigkeiten bemerke, wenn die Türen stark belastet sind, etwa mit Büchern oder Ordnern. Da hilft dann nur, die Tür vorsichtig zu öffnen und die Last gleichmäßig zu verteilen.
Es ist also eine Kombination aus mehreren Faktoren: Montage, Materialverhalten und Nutzung. Meine Empfehlung: Geduld mitbringen und Stück für Stück prüfen – es ist kein grundsätzliches Problem, aber eben auch nichts, das man komplett ignorieren sollte.
