So würde ich das vorgehen strukturieren:
1. Vorbereitung: Tür abhängen und auf eine stabile Unterlage legen.
2. Werkzeug: Flachschraubenzieher, Kunststoffspatel, ggf. Föhn.
3. Entfernen: Vorsichtig an einem Ende mit dem Spatel ansetzen, die Leiste langsam herausarbeiten.
4. Reinigung: Alte Klebereste entfernen (ggf. mit Spiritus).
5. Neues Teil: Den Ersatzmagnetstreifen auf Passgenauigkeit prüfen.
6. Einsetzen: Die Leiste vorsichtig in die Nut zurückschieben oder -klippen.
Typische Fehler: Zu stark hebeln und dadurch Furnier abbrechen, oder neue Leiste ohne Kontrolle einfach reindrücken. Checke vor allem die Ausrichtung, sonst schließt die Tür nicht richtig.
Zusammengefasst: Geduld und präzises Arbeiten sind das A und O.
Noch eine Frage an dich: Ist die Tür lackiert oder foliert? Das kann die Farbempfindlichkeit und damit die Vorsicht bei der Arbeit beeinflussen.
Doganja5017.01.22 08:03Ramon4 schrieb:
Solltest du Angst vor Bruch haben, dann kaufe lieber ein Original Ersatzteil bei IKEA.Danke, die Option erscheint mir vernünftig. Die Tür ist lackiert, habe ich hinten geprüft, ich werde mit dem Föhn nochmal vorsichtig Wärme zuführen.Ich probiere heute die Tür abzunehmen und die Leiste vorsichtig herauszuhebeln. Ist es normal, dass die Scharniere recht stramm sitzen oder muss ich da etwas falsch machen?
naujon schrieb:
Typische Fehler: Zu stark hebeln und dadurch Furnier abbrechen Das möchte ich unbedingt vermeiden, sonst muss ich mir wohl eine andere Türe besorgen.
Hallo Doganja50, ich weiß genau, wie nervenaufreibend es sein kann, wenn man an einem Möbelstück arbeitet, bei dem man nichts kaputt machen will. Es klingt so, als ob du wirklich bedacht an die Sache herangehst, was die halbe Miete ist!
Ein Tipp von mir: Falls die Scharniere stramm wirken, hilft oft einfach ein leichtes Hin- und Herbewegen und gleichmäßiges Hochdrücken, statt Ziehen. Manchmal haken da kleine Metallzungen, die man erstmal lösen muss.
Kein Grund zur Sorge, wenn du behutsam vorgehst und dir Zeit lässt, wird das schon klappen. Du bist auf einem guten Weg!
Doganja50 schrieb:
Ist es normal, dass die Scharniere recht stramm sitzen oder muss ich da etwas falsch machen?Das ist bei Billy normal, die Dinger wollen manchmal ein bisschen überredet werden 🙂Ein Tipp: Sanft vom unteren Scharnier heben, dann vom oberen - so lösen sie sich meistens ohne Ärger.
Und hey, schön zu hören, dass du das mit Fingerspitzengefühl angehst! Viel Erfolg heute! :-)
Doganja50 schrieb:
Kann ich die Leiste also wirklich einfach nach oben oder unten aus der Nut herausziehen oder hebeln?Das kommt darauf an. Wenn wirklich eine Nut vorliegt, sollten die Kunststoffleisten mit kleinen Klammern oder Rasten versehen sein. Manchmal nach oben, manchmal in Richtung der Türkante drücken (also zur Tür hin oder weg) – das musst du ertasten.Falls es sehr eng ist und du nichts lösen kannst, lieber nochmal prüfen, ob unter der Leiste kleine Clips verborgen sind.
Falls du die Tür abgenommen hast, kannst du sie auch mit etwas besserem Licht und einem dünnen Werkzeug vorsichtig an einer Kante anheben.
Ich würde nicht empfehlen, einfach mit roher Kraft zu hebeln. Sonst besteht die Gefahr, dass die Nut beschädigt wird, was später die Montage erschwert.
Du kannst gern berichten, wie die Leiste genau aussieht und wie verteilt die Magnete sind, dann kann ich dir nochmal genauere Tipps geben.
