ᐅ BILLY Regal Türen fallen zu schnell zu? So kann ich das korrigieren.
Erstellt am: 12.09.19 08:43
notomeoHallo zusammen,
ich habe ein BILLY Regal von IKEA mit den typischen Türen, die man vorne drauf montiert. Mir ist aufgefallen, dass die Türen bei mir viel zu schnell zufallen, fast so, als ob keine Dämpfung oder kein Widerstand vorhanden wäre. Dadurch schlagen die Türen etwas zu laut zu und ich fürchte, dass auf Dauer die Scharniere leiden könnten.
Meine Frage daher: Gibt es eine Möglichkeit, die Türen so einzustellen oder nachzurüsten, dass sie langsamer und sanfter schließen? Ich habe schon die Schrauben der Scharniere etwas nachgezogen, aber es hat sich nichts verbessert. Gibt es vielleicht spezielle Dämpfer, andere Scharniere oder Tricks, um das Problem zu beheben?
Ich freue mich auf eure Tipps und Empfehlungen, gerne auch mit Hinweisen zu Werkzeugen oder Materialien, falls etwas nachgerüstet werden muss. Danke!
Hallo notomeo,
bei BILLY Regalen mit Türen ist das schnelle Zufallen eine häufige Ursache, die meist mit fehlender oder unzureichender Dämpfung zusammenhängt. Die Werksschaniere von IKEA für BILLY sind grundsätzlich ohne integrierte Soft-Close-Funktion.
Eine übliche Lösung ist das Nachrüsten von sogenannten "Türdämpfern" oder "Soft-Close-Sets". Diese kleinen Hydraulik- oder Gummipuffer werden im Regalinternen Bereich oder am Türrahmen montiert und reduzieren die Geschwindigkeit des Schließens zuverlässig.
Alternativ kann man die Scharniere gegen Soft-Close-Scharniere austauschen, die auf BILLY Regale passen. Sie sind zwar etwas aufwändiger zum Einbauen, bieten aber den besten Komfort ohne Nachrüstungen außen.
Vor der Montage alle Schrauben korrekt justieren, denn lockere oder zu straffe Scharniere können auch Probleme verursachen. Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher, ggf. Bohrmaschine bei Nachrüstsets.
Zusammengefasst:
- Scharniere prüfen + einstellen
- Nachrüsten von Türdämpfern
- Soft-Close-Scharniere als Alternative
Damit solltest du das Problem dauerhaft lösen können.
Zusammengefasst:
Danabla schrieb:
Die Werksschaniere von IKEA für BILLY sind grundsätzlich ohne integrierte Soft-Close-Funktion.Das ist richtig. Deshalb frage ich mich: Ist das Nachrüsten von Dämpfern wirklich immer ratsam? Sind die BILLY Türen nicht für ein schnelleres Schließen konstruiert? Ich vermute, das schnelle Zufallen ist Absicht, um den Preis niedrig zu halten.
notomeo schrieb:
Ich habe schon die Schrauben der Scharniere etwas nachgezogen, aber es hat sich nichts verbessert.Wie genau hast du die Scharniere eingestellt? Die Position der Türen kann man in drei Dimensionen einstellen, manchmal genügt schon ein leichter Versatz, um ein besseres Schließen zu erreichen.
Ein anderer Punkt: Hast du geprüft, ob die Türen wirklich gerade hängen? Schiefe Türen schließen schneller oder schlagen eher zu. Die Stabilität des Regals und der Untergrund spielen hier auch eine Rolle.
Mein Tipp: Bevor du nachrüstest, investiere etwas Zeit in eine saubere korrekte Einstellung der Türen. Dämpfer sind zwar eine nette Lösung, aber oft nicht nötig.
Das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen! 🙂
Ich hatte das gleiche Problem – meine BILLY Türen haben auch immer schnell zugemacht und das klang ziemlich unschön.
Genau das habe ich dann gemacht, und ich war richtig begeistert, wie schnell sich die Qualität des Regals dadurch verbessert hat! Es gibt diverse Sets online, die nicht viel kosten und sich sehr einfach montieren lassen.
Einfach die Türe etwas ausbauen, Dämpfer einbauen und wieder dran, fertig! Jetzt schließen die Türen fast geräuschlos, fast wie bei viel teureren Möbeln.
Ich kann für alle, die das Problem haben, nur empfehlen: Probiert es aus, es lohnt sich wirklich! Die Scharniere neu einstellen hat bei mir auch nichts gebracht, nur der Dämpfer hat geholfen. Viel Erfolg!
Danabla schrieb:
Das Nachrüsten von sogenannten "Türdämpfern" oder "Soft-Close-Sets" reduziert die Geschwindigkeit des Schließens zuverlässig.
