ich stehe derzeit vor der Herausforderung, ein Billy Regal von IKEA zu transportieren, ohne dass es dabei beschädigt wird. Das Regal ist etwa 80x28x202 cm groß und besteht, wie üblich, aus Spanplatte mit melaminbeschichteter Oberfläche. Leider ist das Regal schon etwas älter und nicht mehr originalverpackt.
Meine Frage ist, auf welche spezifischen Maßnahmen ich beim Transport achten sollte, um Kratzer, Dellen oder andere Beschädigungen zu vermeiden?
Außerdem wüsste ich gern, ob ihr Tipps habt, wie man das Regal am besten beim Tragen absichert, damit es nicht instabil wird und keine Verbindungsstellen leidet. Auch Hinweise zum Thema Fixierung im Transportfahrzeug sind interessant.
Ich freue mich auf eure praktischen Erfahrungen und Ratschläge, da mir das Regal wirklich wichtig ist.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Hallo Mishel,
um tiefer auf dein Anliegen einzugehen: Der Transport eines älteren BILLY Regals ohne Originalverpackung erfordert vor allem sorgfältige Vorbereitung. Zunächst würde ich empfehlen, alle Fachböden herauszunehmen und separat zu verpacken. Diese sind oft das empfindlichste Element und leicht zu beschädigen.
Dann solltest du die Kanten und Flächen des Regals gründlich mit dickem Möbelvlies oder Decken polstern. Sinnvoll ist es, Klebeband locker über das Polstermaterial zu fixieren, um Verrutschen zu vermeiden, ohne dabei direkt das Regal selbst zu bekleben, damit keine Oberfläche leidet.
Zum Tragen: Das Regal neigt bei Belastung dazu, in der Mitte leicht zu wackeln. Tragt man es zu zweit, sollten die Schultern parallel an den langen Seiten sein und besonders auf die Verbindungsschrauben geachtet werden. Falls die Schrauben schon älter sind, wäre ein vorheriges Nachziehen von Vorteil.
Beim Transport würde ich raten, das Regal möglichst senkrecht zu positionieren, da dies die Spannungen auf die Platten minimiert. Spanngurte sollten an stabilen Punkten befestigt werden, jedoch so, dass sie den Platten keinen zusätzlichen Druck ausüben. Es können unterschiedliche Methoden helfen, z. B. zwischen Regal und Fahrzeugwand eine zusätzliche Polsterschicht einzubringen.
Wie lange wird der Transport dauern und wie beweglich ist das Fahrzeug? Das könnte die Vorgehensweise noch beeinflussen.
PLOMA schrieb:
Wie lange wird der Transport dauern und wie beweglich ist das Fahrzeug?Danke für die ausführliche Antwort! Die Fahrt dauert etwa 30 Minuten, ich werde einen einfachen Kastenwagen nutzen mit viel Platz.
Dazu ein Nachsatz: Würdet ihr empfehlen, das Regal komplett auseinanderzunehmen oder nur teilweise (z. B. Fachböden raus) – der Zusammenbau ist bei mir direkt am Zielort etwas ungünstig. Das Regal ist stabil, aber eben nicht nagelneu.
Was meint ihr?
Es gibt da zwei Seiten: Vollständig auseinandernehmen reduziert das Risiko von Verformungen und Bruch an den Verbindungspunkten erheblich, vorausgesetzt, du verpackst alle Teile wie beschrieben sorgfältig.
Andererseits erhöht das die Komplexität und den Aufwand beim Wiederaufbau — gerade, wenn am Zielort unpraktisch.
Ich würde für ein älteres Regal mit möglicher Verschleißanzeichen empfehlen, zumindest die Fachböden herauszunehmen und alle Schrauben zu überprüfen. Wenn es nicht zu viele Verbindungen sind, kannst du auch eventuell die Rückwand abnehmen, das macht den Transport sicherer und verkleinert gleichzeitig das Transportvolumen.
Bitte auch die Schrauben nicht zu fest anziehen, um das Material nicht zu beschädigen, sonst kann beim erneuten Transport viel Stress durch 'Überdrehen' entstehen.
Mishel schrieb:
Würdet ihr empfehlen, das Regal komplett auseinanderzunehmen oder nur teilweise (z. B. Fachböden raus)?
cassandra19.05.22 07:16Folgende Punkte halte ich für hilfreich und wissenschaftlich fundiert:
1. Polsterung: Verwende mindestens 5 mm dickes Schaumpolster oder mehrere Lagen Möbeldecken, um die Oberfläche vor Schlägen und Kratzern zu schützen.
2. Bandagen: Fixiere die Polsterung mit elastischem Klebeband, das sich bei Spannung nicht löst, aber keine Rückstände hinterlässt.
3. Sicherung: Positioniere das Regal während des Transports aufrecht, da horizontale Lage die Platten stärker belastet und Bruchrisiko erhöht.
4. Spanngurte: Nutze Spanngurte mit Ratsche, um das Regal stabil ohne Verformungen am Fahrzeug zu fixieren.
5. Schrauben: Kontrolliere, ob alle Schrauben festsitzen, lockere Verbindungen erhöhen das Risiko von Bewegungen und Schäden.
Diese Tipps basieren auf praxisnahen Tests und Empfehlungen auch von IKEA selbst.
Wenn du die Fachböden entnimmst, packe sie separat flach und gut gepolstert, da sie sonst beim Transport brechen können.
