ᐅ Billy Regal Tipps für den Transport.
Erstellt am: 10.05.22 08:42
PAULA4
PAULA4
10.05.22 08:42
ich benötige einige praktische Tipps zum sicheren Transport eines Billy Regals. Ich habe vor, das Regal bei einem Umzug in meine neue Wohnung mitzunehmen, allerdings mache ich mir Sorgen, wie ich die einzelnen Bretter und den Rahmen gut schützen kann, damit keine Kratzer oder Risse entstehen. Gibt es bestimmte Verpackungsmaterialien, die sich dafür besonders eignen? Und wie sollte man die Bretter am besten stapeln oder sichern, damit sie während der Fahrt nicht verrutschen? Vielleicht gibt es auch generelle Hinweise, worauf man beim Transport eines Billy Regals achten sollte, um Schäden zu vermeiden.
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
tyson51
10.05.22 09:15
Für den Transport von Billy Regalen empfehle ich unbedingt Luftpolsterfolie oder Decken, um die Bretter einzupacken. Gerade die Kanten sind sehr empfindlich – hier schützt Moosgummi oder Schaumstoff besonders gut.
PAULA4 schrieb:
Und wie sollte man die Bretter am besten stapeln oder sichern?
Alle Bretter sollten flach und nebeneinander gestapelt werden, idealerweise liegend, damit sie nicht durchbiegen. Mit Spanngurten fixieren ist ratsam, wenn sie lose im Transporter liegen. So vermeidest du, dass sie während der Fahrt aneinanderstoßen und beschädigt werden.
elgla
10.05.22 10:07
Ich verstehe gut, dass du dir Sorgen machst, das Regal sicher zu transportieren. Ich hatte beim Umzug meiner Billy mal Kratzer, weil ich es nicht richtig gepolstert hatte.
Mein Tipp: Nimm dir Zeit für das Verpacken und plane genug Verpackungsmaterial ein. Zum Beispiel dicke Umzugsdecken und evtl. Kartons, in die du die Bretter einlegst.
Manchmal hilft es auch, wenn man vor dem Zusammenbau Fotos macht oder markiert, wo was hinkommt – das erleichtert danach den Aufbau und gibt ein gutes Gefühl.
Hast du denn vor, das Regal komplett auseinanderzubauen oder nur einzelne Teile zu transportieren?
PAULA4
10.05.22 11:03
Ich plane, das Regal komplett auseinanderzubauen, also die Sonnenbretter abzunehmen und die Seitenwände getrennt zu transportieren. Allerdings habe ich auch überlegt, manche Teile, wie die Rückwand, eventuell zusammenrollen oder flach transportieren zu können. Falls dazu jemand Tipps hat, wäre das super.
Ich will natürlich vermeiden, dass Schrauben verloren gehen, deswegen werde ich alles gut beschriften und in Tütchen verpacken.
kibutar
10.05.22 13:32
Zum Thema Rückwand: Die dünne Hartpappe der Billy-Rückwand ist tatsächlich sehr empfindlich und neigt dazu, bei unsachgemäßer Behandlung zu brechen oder sich zu verformen.
Rollen würde ich sie nur dann, wenn man es extrem vorsichtig macht – dabei darf sie auf keinen Fall knicken. Meist ist es besser, die Rückwand flach zu transportieren.
Folgendes Vorgehen hat sich bewährt:
1. Flach auf eine stabile, glatte Unterlage legen.
2. Zwischen Rückwand und anderen Teilen ausreichend Polster (Luftpolsterfolie, Filz oder Decken) legen.
3. Rückwand separat fixieren, damit sie nicht verrutscht.
Am besten alle Schrauben und Beschläge in kleinen, beschrifteten Zipper-Beuteln sammeln und mit einem Foto oder Notiz im Karton fixieren. So hast du alles griffbereit beim Aufbau.
barda6
10.05.22 14:25
Bretter flach lagern, gut polstern, Schrauben beschriften und bündeln. Rückwand am besten flach transportieren. Spanngurte helfen beim Fixieren im Fahrzeug. Das sind die Basics.
billyrückwandregalschraubenumzugkratzerluftpolsterfolie
