ᐅ BILLY Regal Schubladen quietschen – Lösungsschritte.
Erstellt am: 14.05.21 18:07
dunumeo
dunumeo
14.05.21 18:07
ich habe bei meinem BILLY Regal von IKEA festgestellt, dass die Schubladen beim Herausziehen und Reinschieben quietschen. Das Geräusch ist ziemlich nervig, vor allem weil es bei allen drei Schubladen auftritt.
Ich vermute, dass es an den Laufschienen liegen könnte, habe aber keine Idee, wie man das am besten behebt, ohne dass die Teile beschädigt werden oder ihre Funktion verlieren.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Problem? Welche Lösungsschritte sind empfehlenswert, um dieses Quietschen zu beseitigen? Insbesondere interessieren mich umweltfreundliche und langlebige Methoden, da ich Silikonspray bisher als recht schmutzanfällig empfand.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
taudi
14.05.21 20:39
Hallo dunumeo,
schön, dass du dein Problem so präzise beschrieben hast. Quietschen bei BILLY-Schubladen entsteht meist durch mangelnde Schmierung der Metall- oder Kunststoff-Laufschienen oder durch Schmutzablagerungen auf den Gleitelementen.
Hier meine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung:
1. Schubladen komplett herausnehmen und die Laufschienen gründlich reinigen – am besten mit einem fusselfreien Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel. Vermeide aggressive Chemikalien.
2. Prüfen, ob kleine Fremdkörper (Staub, Krümel) in den Schienen klemmen. Diese entfernen.
3. Als Schmiermittel empfehle ich entweder ein Trockenschmiermittel auf Graphitbasis oder ein PTFE-Spray. Diese sind weniger schmutzanfällig als Silikonspray und langanhaltend.
4. Trage das Schmiermittel sparsam auf die beweglichen Teile der Laufschienen auf – vor allem auf die Kugeln und Gleitelemente.
5. Schublade wieder einsetzen und mehrmals sanft öffnen und schließen, damit sich das Schmiermittel verteilt.
Zusammenfassung: Reinigen, Fremdkörper entfernen, mit geeignetem Schmiermittel behandeln. Das sollte das Quietschen beseitigen.
Falls das Problem trotz dieser Schritte bestehen bleibt, könnte eine Abnutzung der Laufschienen oder der Kugelrollen vorliegen, dann ist ein Austausch zu empfehlen.
Viel Erfolg!
Santi
15.05.21 07:54
Genau, mit PTFE-Spray bekommst du das Quietschen schnell weg. Einfach sprühen, drauf warten und gut ist. Kein großer Aufwand. 🙂
liskar
16.05.21 09:21
Zur Ergänzung von taudis Ausführung möchte ich anmerken, dass die Laufschienen der BILLY Schubladen meist aus einfachem Metall mit Kunststoffteilen bestehen.
Die Ursache des Quietschens resultiert oft aus Reibung zwischen Metall und Kunststoff, hervorgerufen durch fehlende oder verhärtete Schmiermittel.
Bezüglich Umweltfreundlichkeit empfehle ich ein biologisch abbaubares Trockenschmiermittel (z.B. auf Basis von pflanzlichen Ölen mit Feststoffen wie Graphit oder PTFE), da diese nicht nur geruchsarm sind, sondern auch keinen Staub binden, der langfristig Ablagerungen verursacht.
Verwendungstipp:
- Vor dem Auftragen die Laufschienen gründlich reinigen und trocknen.
- Eine geringe Menge auftragen und gut einwirken lassen.
- Regelmäßige Wartung (alle 6-12 Monate) verlängert die Lebenszeit der Schienen und vermeidet erneutes Quietschen.
Zusätzlich empfehle ich, die Laufschienen auch auf Verschleiß zu kontrollieren: Ein verbogenes oder stark abgenutztes Bauteil kann durch Nachjustierung oder Ersatzteile vom Hersteller beseitigt werden.
Diese Vorgehensweise ist zwar aufwändiger, sorgt aber dauerhaft für ein geräuschfreies und funktionierendes System – auch im Sinne einer nachhaltigen Nutzung.
billylaufschienenschubladenschmiermittelmetallptfesilikonspraykunststoffstaub
