ᐅ Billy Regal Schublade klemmt: Wie kann ich das Problem lösen?
Erstellt am: 27.12.19 08:17
klaus-bu31K
klaus-bu3127.12.19 08:17Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein Billy Regal von IKEA und festgestellt, dass eine der Schubladen klemmt bzw. sich nicht mehr leicht herausziehen lässt. Konkret: Die Schublade läuft nicht mehr reibungslos auf den Schienen, hakt teilweise und bleibt zum Teil sogar hängen, wenn ich sie komplett herausziehen möchte.
Mir ist aufgefallen, dass die Laufschienen an sich vorhanden sind und auch nicht verbogen wirken, die Schubladenführung aber irgendwie blockiert ist.
Meine Frage an euch: Welche Methoden gibt es, um eine klemmenede Billy Regal Schublade wieder gängig zu machen? Sollte man dabei die Schienen komplett ausbauen und reinigen, schmieren oder etwas ganz anderes versuchen?
Ich würde mich über konkrete Tipps freuen, vor allem, was man im ersten Schritt prüfen sollte und wie man typische Fehler vermeidet. Danke schon mal!
Leonardteo27.12.19 10:24Hallo,
zunächst einmal ist es wichtig, die Schubladenführung genau zu inspizieren. Oft klemmt eine Schublade bei Billy-Regalen, weil kleine Fremdkörper oder Staub in der Laufschiene sitzen oder die Rollen seitlich etwas verschoben sind.
Mein erster Tipp:
Die Schublade komplett herausziehen und die Seiten mit den Schienen auf Fremdkörper kontrollieren. Wenn Schmutz vorhanden ist, mit einem trockenen Tuch entfernen.
Zweitens:
Prüfe, ob die Laufschienen richtig montiert sind – manchmal kann es helfen, sie ein wenig zu lösen und wieder genau zu justieren, da eine Schieflage die Bewegung blockieren kann.
Als Schmiermittel würde ich bei Billy Schubladen kein Öl, sondern Silikonspray empfehlen, weil es nicht staubanziehend ist.
Das sind die wichtigsten Punkte, die man zuerst kontrollieren sollte, bevor man die Laufschienen ausbaut.
Mein erster Tipp:
Zweitens:
Hallo Klaus,
ich ergänze das gerne mal mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir helfen könnte:
1. Schublade komplett entfernen: Ziehe sie vorsichtig so weit wie möglich heraus, dann drücke die Entriegelungslaschen (meist an den Seiten) nach oben bzw. runter, sodass du die Schublade ganz aus dem Regal nehmen kannst.
2. Reinigung: Entferne Staub und kleine Partikel in den Schienen mit einem feinen Pinsel oder einem leicht angefeuchteten Tuch. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit zurückbleibt.
3. Kontrolle der Laufräder: Sind die kleinen Rollen beschädigt oder blockieren „Kunststoffnasen“?
4. Schmierung: Nutze ein trockens Schmiermittel wie Silikonspray, keinesfalls Öl auf Ölbasis, um nicht neuen Schmutz anzuziehen.
5. Justierung: Kontrolliere, ob die Schienen gerade montiert sind, manchmal reicht eine leichte Korrektur der Schrauben.
6. Zusammenbau: Schublade wieder einsetzen, dann leicht hin und her bewegen, um sicherzugehen, dass die Bewegung frei ist.
Typische Fehler, die du vermeiden solltest:
- Schubladen zu viel beladen oder umgelenkt einbauen
- Öl auf die Schienen sprühen
- Grobe Gewalt beim Herausziehen, was die Schienen verbiegen kann.
Hoffe das hilft! 🙂
Hoffe das hilft! 🙂
klaus-bu3128.12.19 09:52SUDAN schrieb:
Nutze ein trockens Schmiermittel wie Silikonspray, keinesfalls Öl auf Ölbasis, um nicht neuen Schmutz anzuziehen.Danke für den ausführlichen Beitrag!
Eine Frage habe ich noch zur Schmierung: Wie genau trägt man das Silikonspray am besten auf, ohne dass später Sprühnebel das Möbelstück oder den Boden verschmutzt? Und wie viel ist eigentlich zu viel?
Außerdem habe ich den Verdacht, dass eine der Schienen minimal verbogen sein könnte, weil die Schublade an einer Ecke etwas schief läuft. Wie erkennt man das am besten und kann man diese Schienen auch ohne viel Aufwand richten?
Falls jemand Erfahrung damit hat, wäre ich für konkrete Handgriffe dankbar.
Hallo Klaus,
ich gehe gern etwas tiefer ins Detail, da ich das Problem selbst gut kenne und bereits mehrere Billy-Regale mit klemmenden Schubladen repariert habe.
Zu deinem Thema Spray-Auftrag:
Das Silikonspray sollte idealerweise aus ca. 15-20 cm Entfernung auf die Laufschienen oder die Rollen gesprüht werden, um Tröpfchenbildung und Sprühnebel zu vermeiden. Ich empfehle auch, ein Stück Zeitung oder Karton als Spritzschutz unterzulegen. Ein leichter Sprühstoß reicht völlig aus, du kannst es im Anschluss mit einem fusselfreien Tuch vorsichtig verteilen, um überschüssiges Spray zu entfernen.
Zur Erkennung einer verbogenen Schiene:
Wenn sich die Schublade uneven bewegt oder hakt, schiebe sie komplett heraus und beobachte die Führung. Schau dir die Schienen unter unterschiedlichen Lichtwinkeln an, sodass du eventuelle Verformungen besser erkennst. Ein häufiger Punkt ist die vordere Kante, die oft verbiegt, wenn man die Schublade mit Druck herausgezogen hat.
Wie man eine verbogene Schiene richtet:
Der beste Weg ist, die Schiene auszubauen - meist 2-4 Schrauben. Dann mit einer Zange oder einem kleinen Hammer vorsichtig die Verformung zurückbiegen. Dabei unbedingt Schritt für Schritt vorgehen und regelmäßig prüfen, ob die Schiene wieder gerade ist. Ein Lineal kann ein gutes Hilfsmittel sein.
Wichtig: Achte unbedingt darauf, dass die Schrauben nach dem Zurücksetzen wieder gut fest sitzen, denn wackelige Schienen führen ebenfalls zum Klemmen.
Gerne auch noch weitere Fragen stellen, ich helfe gern.
