ᐅ BILLY Regal Schrauben zu locker – wie regelmäßig nachziehen?
Erstellt am: 02.02.20 14:17
V
Vin10
V
Vin10
02.02.20 14:17
ich habe eine etwas spezielle Frage zum BILLY Regal von IKEA: Mir ist aufgefallen, dass bei meinem Regal manche Schrauben nach einiger Zeit etwas locker werden. Da ich das Regal stabil halten möchte und die Schrauben nicht ständig komplett neu eindrehen will, stellt sich mir die Frage, wie regelmäßig man bei einem BILLY Regal die Schrauben am besten nachziehen sollte, um die optimale Stabilität zu gewährleisten?
Ich habe gelesen, dass verschiedene Faktoren wie Nutzung, Lagerung und Material eine Rolle spielen können. Deshalb wüsste ich gerne, ob es hier eine Art Empfehlung oder Erfahrungswerte gibt – zum Beispiel in welchem Abstand in Wochen oder Monaten man die Schrauben nachziehen sollte, damit das Regal sicher steht, ohne zu viel Aufwand zu verursachen? Außerdem wäre interessant, welche Schrauben besonders kritisch sind und ob es spezielle Techniken oder Werkzeuge gibt, um das Nachziehen effizient durchzuführen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, der mir hilft, das Regal lange zuverlässig und stabil zu halten. Danke schon mal im Voraus!
matthew
02.02.20 14:42
In der Regel reicht es, die Schrauben einmal alle sechs Monate zu prüfen und bei Bedarf nachzuziehen. Besonders die Schrauben an den Rückwänden und den Verbindungselementen sollte man im Auge behalten. Verwende einen passenden Kreuzschlitz- oder Innensechskant-Schraubendreher, um Beschädigungen zu vermeiden.
laume
03.02.20 09:11
Hallo Vin10,
ich verstehe deine Sorge sehr gut, gerade bei Möbeln wie dem BILLY Regal, die häufig genutzt und belastet werden, können Schrauben sich mit der Zeit lockern. Das liegt oft an Belastungen, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit, die Holzquellungen und -schrumpfungen verursachen.
Das halte ich für eine sehr praktikable Faustregel, insbesondere für ein Heimregal ohne extreme Belastung. Wenn du das Regal jedoch z.B. in einem Feuchtraum oder stark frequentierten Arbeitsumfeld nutzt, würde ich empfehlen, alle drei Monate zu kontrollieren.
Bezüglich der Methode: Nimm dir Zeit und ziehe jede Schraube nur so fest wie nötig nach, um Überdrehen zu vermeiden. Es kann auch hilfreich sein, vor dem Nachziehen die Lochverbindung zu überprüfen, falls sich in den Bohrlöchern Holzfasern verformt haben. Wenn die Schrauben sehr locker sitzen, kann ein Tropfen Holzleim oder spezieller Holzdübelkleber helfen, die Stabilität zu verbessern.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch etwas zur richtigen Pflege und langfristigen Stabilität von BILLY Regalen schreiben.
Kyler10
04.02.20 11:45
Die optimale Wartungsfrequenz hängt von der Belastung und Umgebung ab, typischerweise empfiehlt sich eine Kontrolle und gegebenenfalls Nachziehen alle 6 Monate.
Das entspricht auch der Erkenntnis aus technischer Sicht: Mikrobewegungen unter Last und Klimaschwankungen beeinflussen die Schraubenfestigkeit.
Hinzu kommt, dass die BILLY Regale an kritischen Stellen wie den Verbindungsschrauben zwischen Feldern stärker geprüft werden sollten.
Mein Tipp: Führe eine kleine Wartungsliste mit Datum, so bist du organisiert und vermeidest ein Ausufern des Wartungsintervalls. Zum Werkzeug: Ein Drehmomentschlüssel ist für Laien nicht zwingend nötig, kann aber Überdrehen verhindern.
bujufa
04.02.20 18:23
Kyler10 schrieb:
Eine Kontrolle und gegebenenfalls Nachziehen alle 6 Monate
– das entspricht meiner Erfahrung.
Ergänzend sei gesagt, dass einige Schrauben im BILLY Regal (beispielsweise solche, die direkt die Rückwand halten) stärkerem Verschleiß unterliegen und daher öfter geprüft werden sollten.
Wenn du die Schrauben zu fest anziehst, besteht die Gefahr, dass das Material beschädigt wird und das Holz oder die Verbindung schwächer wird – eine erneute Instabilität ist dann vorprogrammiert. Deshalb gilt: Fest, aber nicht überdrehen.
Praxis-Tipp: Dreh das Regal leicht, höre oder fühle nach Knarzgeräuschen oder Schwergängigkeiten, die auf gelockerte Verbindungen hinweisen könnten.
billyschraubenregal
