ANKAR50 schrieb:
Ich habe etwas Bedenken wegen der genauen Gewindeart, weil ich keinen Schaden am Material riskieren möchte.Das ist berechtigt. Die IKEA Billy verwendet in der Regel Spanplattenschrauben mit Grobgewinde, das speziell für Holzwerkstoffe designed ist. Diese unterscheiden sich stark von Maschinenschrauben, die ein Feingewinde haben und für Metall sind.
Gewöhnlich ist die Schraubendicke M4 (4 mm Außendurchmesser) für Verbindungsstellen. Die Länge sollte nicht mehr als 25 mm oder 30 mm betragen, je nachdem, wie dick das Holz ist, das verschraubt wird. Bei dünneren Rückwandschrauben sind es oft 15 mm.
Mit einem kleinen Schraubenschlüssel oder einer vergleichbaren Vorrichtung kannst du die vorhandenen Schrauben, falls du noch welche hast, nachmessen. Falls komplett keine Reste vorhanden sind, helfen auch der Baumarkt oder der Fachhandel mit Mustern weiter.
Wichtig ist, dass die Ersatzschrauben ein Vollgewinde haben, das das Regal sicher zusammenhält, sonst hält das Ganze nicht stabil. Ersetzt man die Rückwandnägel, würde ich zu dünneren, flachen Nägeln oder speziellen Rückwandklammern raten. Diese können das Holz nicht spalten und halten trotzdem stabil.
Ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich das ist, wenn dir beim Aufbau wichtige Schrauben fehlen. Hatte ich auch mal. Für mich war dann wichtig, etwas zu nehmen, was wirklich passt, weil das ganze Regal sonst wackelt oder später komplett auseinanderfällt - das wäre richtig stressig gewesen.
Das unterschreibe ich. Beim ersten Versuch habe ich mal andere Schrauben genommen, aber die waren zu dick und haben das Holz gespalten, das war natürlich kontraproduktiv. Also lieber auf passende Schrauben aus dem Baumarkt zurückgreifen.
Wenn du keine Schrauben findest, die genau passen, mach lieber einen Schritt zurück und warte auf eine passende Lieferung oder bestelle online genau die Schrauben, die IKEA gern beilegt. Manchmal ist Sicherheit wichtiger als Schnelligkeit.
LAYNE schrieb:
Spanplattenschrauben sind sozusagen die Allrounder im Möbelschrauben-Land 😄Genau so sehe ich das auch! Und wenn du das Regal nochmal optisch aufwerten willst, kann man die Schraubenköpfe sogar mit kleinen Abdeckkappen verdecken, die es im Baumarkt gibt. So fällt es gar nicht auf, dass du Ersatz verwendet hast – plus die Sicherheit bleibt auch erhalten. 🙂
ANKAR50 schrieb:
Gibt es da typische Kennzahlen, woran man erkennt, welche Ersatzschraube wirklich passt?Messen ist das Wichtigste. Dicke M4, Länge 25 mm - das klappt fast immer. Für die Rückwand ca. 15 mm lange Nägel nehmen.
Noch ein kleiner Tipp: Beim Kauf der Ersatzschrauben schaut auch auf den Schraubenkopf. IKEA verwendet häufig Senkkopfschrauben, diese liegen beim Aufbau dann bündig mit der Oberfläche. Wenn du Ersatz mit einem zu großen oder zu kleinen Kopf nimmst, sieht das später unsauber aus oder Probleme beim Verschrauben können entstehen.
Generell sind Chrom- oder verzinkte Schrauben gut, da sie korrosionsbeständig sind. Für das Innenleben des Regals ist das allerdings oft nicht so kritisch, aber schadet nicht.
Falls du unsicher bist, welche Schrauben genau fehlen, kannst du auch das IKEA Aufbauhandbuch nach Schlüsselnummern durchsehen und die Teile dort mit Beschreibungen abgleichen.
