nonpra schrieb:
mit kleinen Holzdübelspänen und viel Holzleim poröse Löcher auffüllen kannDas ist eine praktische Methode, aber bitte nur mit sehr sauberem Sägemehl aus demselben Holz, sonst passt die Farbe nicht und es hält schlechter.
Ich empfehle, nach dem Auftragen gut durchtrocknen zu lassen und die Oberfläche danach leicht anzuschleifen, bevor man bohrt.
Das Ganze ist also eher eine Notlösung, für die langfristig ein kompletter Ersatz sinnvoller ist.
Sebastianm28.09.21 14:53Kleiner Tipp aus der Praxis: Bei wackelnden Billy Regalen kann auch ein Tropfen Schmieröl an den Verbindungspunkten helfen, wenn die Schrauben lose sind. Das verringert Reibung und knarzt nicht so.
Witzig, wie ein simples Billy Regal für manche so zum Dauerprojekt wird. 😄 Aber wenn du willst, kannst du auch ein bisschen kreativ werden – die Idee mit den Rundhölzern ist top.
Falls du ein bisschen Farbe übrig hast, lackier die reparierten Stellen mit dem passenden Weiß oder Holzton – das gibt dem ganzen nochmal den letzten Schliff. So fühlt sich alles fast wie frisch gekauft an.
Und keine Angst, selbst machen macht Spaß und kostet fast nix. Probier’s einfach!
Danke für die vielen ausführlichen Tipps! Besonders die Hinweise zu den Dübelarten und das Vorbehandeln mit Leim und Anfeuchten helfen mir sehr weiter.
Ich werde das mit den Rundhölzern ausprobieren, ebenso mit Holzleim und dann passend nachschleifen und bohren, falls nötig.
Falls weitere Hinweise oder typische Fehler beim Zusammenbau noch jemand kennt, immer her damit. Das Schlimmste wäre, dass ich durch falsche Vorgehensweise die Stabilität verschlechtere.
Nochmals danke an alle!
blapau schrieb:ist für mich ein wichtiges Argument, da ich das Regal belastet und stabil brauche.
Buche- oder Ahornholzdübel, da diese härter sind
