ᐅ Billy Regal Regalböden verstärken – Belastung erhöhen?
Erstellt am: 09.12.24 17:26
Thilo-su
Thilo-su
09.12.24 17:26
ich plane, mein Billy Regal von Ikea etwas länger und belastbarer zu machen, da ich die Regalböden gerne mit schwereren Gegenständen bestücken möchte, als es aktuell vorgesehen ist. Die Standard-Regalböden sind ja aus recht dünnem Spanplattenmaterial und ich mache mir Sorgen, dass sie bei höherer Belastung eventuell durchbiegen oder beschädigt werden könnten.
Meine eigentliche Frage lautet: Wie kann man die Regalböden des Billy Regals effektiv verstärken, um die maximale Belastbarkeit zu erhöhen, ohne das Regal in seiner Optik oder Funktionalität zu stark zu verändern?
Gibt es bewährte Methoden, zum Beispiel nachträgliche Querstreben, Metallwinkel, andere Materialien oder vielleicht einen Austausch der Böden?
Außerdem wäre interessant zu wissen, bis zu welchem Gewicht die Regalböden realistisch verstärkt werden können, bevor das Regal insgesamt an Stabilität verliert.
Ich freue mich auf Tipps, Erfahrungen oder Empfehlungen, die ihr weitergeben könnt. Vielen Dank schonmal!
Filippo
09.12.24 18:03
Hallo Thilo-su,
zunächst einmal ist deine Frage sehr gut formuliert und konkret, das erleichtert den Austausch hier enorm.
Zum Thema Verstärkung der Billy-Regalböden: Die Regalböden der Standard-Billy-Regale sind, wie du richtig erkannt hast, aus melaminbeschichteter Spanplatte, die ca. 1,9 cm dick ist. Die maximale Belastbarkeit liegt laut Ikea-Angaben bei etwa 30 kg pro Brett verteilt. Allerdings hängt die Tragfähigkeit auch von mehreren Faktoren ab: Breite der Regalböden, Belastungsverteilung und Einbauart des Regals.
Wenn du die Belastbarkeit erhöhen möchtest, gibt es mehrere Wege. Eine häufige Methode ist das Einsetzen von zusätzlicher Stützleiste unter der Vorderkante des Regalbodens. Hierfür kann man Holzleisten, beispielsweise Kiefer oder Buche, mit mindestens 2x2 cm Querschnitt verleimt und verschraubt anbringen. Das verringert das Durchbiegen merklich, ohne dass man die Optik mit einfachen Lackierungen oder Beizen wesentlich verändern müsste.
Bei größeren oder breiteren Böden (z. B. 80 cm) kann es zudem helfen, eine zusätzliche Mittelkante oder dünne Metallwinkel unter dem Regalboden zu befestigen. Noch professioneller sind sogenannte Aluminium-Profilschienen, die das Brett verstärken und sich dabei diskret an der Unterseite anbringen lassen.
Den Austausch der Böden gegen Massivholzplatten (z. B. Multiplex oder Buche) kann man auch in Erwägung ziehen. Diese Platten sind durch ihre Festigkeit und geringere Neigung zum Durchbiegen eine super Option. Allerdings sind sie oft schwerer und teurer. Wichtig: Die Maße müssen exakt an das Billy Regal angepasst werden, auch bezüglich der Bohrungen für die Einlegeböden.
Die Gesamtkapazität, sprich die Stabilität des gesamten Regals, sollte ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Meistens sind es die Seitenwände und Rückwände, die bei zu starker Belastung Probleme machen können. Hier empfehle ich, zusätzlich darauf zu achten, dass das Regal gut an der Wand befestigt wird.
Wenn du deine Regalböden so verstärkst, kann man schon gut 50 kg pro Brett erreichen – natürlich abhängig von der Breite und der Art der Belastung (punktuell oder verteilt).
Falls du magst, kannst du gern noch mal sagen, wie breit deine Regalböden sind und welche Belastung konkret zu erwarten ist – das hilft bei einer genaueren Einschätzung.
Viele Grüße,
Filippo
Kinbu
09.12.24 19:47
Hallo Thilo-su,
dein Vorhaben ist auf jeden Fall umsetzbar. Viele hier im Forum haben ihr Billy Regal mit zusätzlichen Verstärkungen aufgerüstet, gerade wenn sie viel Gewicht lagern wollen.
Um deine Frage zu beantworten: Eine einfache und effektive Methode ist das Anbringen von sogenannten Unterzügen. Dabei werden ganz schmale Holzleisten oder Metallprofile unter die Regalböden geschraubt. Das unterstützt die Statik massiv. Du kannst dafür obendrein stabile Winkel verwenden, die sich meist diskret anbringen lassen.
Ich persönlich habe bei meinem Billy Regal die Einlegeböden durch Multiplexbretter mit mindestens 18 mm Stärke ersetzt und zusätzlich an der Vorderkante mit einer Holzleiste verstärkt. Der Unterschied im Durchbiegen ist enorm spürbar. Außerdem befestige ich das Regal immer fest an der Wand, das sorgt für noch mehr Stabilität.
Wenn du die Regalböden verstärkst, würde ich deswegen auch auf eine gute Befestigung des Regals an der Wand achten, das solltest du nicht vernachlässigen.
Falls du den Materialwechsel scheust, kannst du auch einfache Metallwinkel kaufen, die kosten nicht viel, sehen meistens gut aus und sind schnell montiert. Wichtig ist, wie Filippo auch schon schrieb, dass die Last gleichmäßig verteilt wird.
Zu deiner Frage "Bis zu welchem Gewicht kann man die Belastbarkeit erhöhen?": Bei sinnvoller Verstärkung und guter Wandbefestigung sind locker 50 kg pro Boden möglich, für punktuelle Belastung sogar mehr. Achte nur darauf, dass die Belastung nicht direkt in der Mitte des Bodens einzig und allein an einem Punkt auftritt, denn das sorgt am ehesten für Durchbiegen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
likuken
10.12.24 09:33
Also mal ehrlich, ich finde die ganze Nummer mit der "Verstärkung" von Billy-Regalböden oft überbewertet. Klar, die Böden sind nicht gerade gebaut für tonnenhafte Belastungen, aber wer ernsthaft über 30 kg auf so ein Brett packt, braucht eigentlich ein anderes Regal.
Das mag ja sein, aber das sprengt doch in den meisten Fällen völlig die Firmenphilosophie von Billy. Das Teil soll leicht, preiswert und einfach sein. Ein Regalbrett mit 50 Kilo, das regelmäßig schwer beladen wird, verwandelt das Möbelstück doch in eine unnötige Risikobombe – irgendwann sind doch die Seitenwände das Problem!
Ich würde stattdessen eher zu einer professionelleren Regallösung greifen, wenn es wirklich um hohe Lasten geht (Schraubregale, Metall). Oder eben einfach weniger reintun, damit man keine Verstärkungsbastelei betreiben muss.
Nur mal so als Denkanstoß – ist natürlich prima, wenn hier Tipps kommen für DIY-Verstärkungen, aber man sollte schon abwägen, wie sinnvoll das wirklich ist.
Wer die Dinger dauernd für sowas strapaziert, lebt halt gefährlich. 😉
ikeabillyregalbödeneinlegebödenverstärkungenbelastbarkeitmetallwinkelverstärkenvorderkanteholzleisten
