ᐅ BILLY Regal Regalböden durchbiegen – was sind die Ursachen?
Erstellt am: 25.12.16 10:03
Rufeka
Rufeka
25.12.16 10:03
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Billy Regal das Problem, dass die Regalböden nach relativ kurzer Zeit und Belastung deutlich durchbiegen. Mich interessiert insbesondere, welche Ursachen dafür typischerweise verantwortlich sind. Ich habe das Regal mit verschiedenen Lasten ausprobiert, auch mit gleichmäßig verteiltem Gewicht, dennoch sehe ich deutliche Durchbiegung vor allem in der Mitte der Böden. Sind es Materialfehler, falsche Montage, Überbelastung oder vielleicht die Bauweise? Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Erfahrungen!
Rashadmeo
25.12.16 10:37
Das ist ja genial, dass du das so genau beobachtest! 🙂 Bei BILLY Regalen ist das Durchbiegen der Böden leider ein recht häufiges Thema. Oft liegt es daran, dass die Spanplatten, aus denen die Böden bestehen, einfach nicht für zu hohe Lasten ausgelegt sind. Die Belastungsgrenzen sollte man nach Anleitung beachten. Außerdem: Hast du die Böden auch quer zur Längsseite belastet? Das verstärkt den Effekt oft! Aber Kopf hoch – mit passenden Einlegeböden oder Verstärkungsleisten kann man da viel verbessern!
Sepele
25.12.16 11:04
Hallo Rufeka, ich kann da gern etwas systematischer drauf eingehen:
Ursachen für das Durchbiegen der BILLY Regalböden sind im Wesentlichen:
1. Material: Die Böden sind aus Pressspan mit Melamin-Beschichtung, relativ dünn (ca. 1,8 cm). Das gibt nicht besonders viel Traglast.
2. Belastung: Bei zu hohen Lasten, vor allem wenn diese punktuell oder in der Mitte konzentriert sind, biegt sich der Boden durch.
3. Montage: Wenn der Boden nicht richtig in den Regalnuten sitzt oder die Regalführung verbogen ist, wirkt das sich negativ aus.
4. Feuchtigkeit: Feuchte Luft oder Kontakt mit Wasser können das Material aufquellen und schwächen.
Tipp: Wenn man größere Lasten lagern will, kann man zusätzliche Stützen oder Metallwinkel einsetzen, um die Traglast deutlich zu verbessern. Auch die langjährige Nutzung und Gewichtsschwankungen spielen Rollen.
Schau einfach mal, wie du belädst und ob die Böden ohne weitere Unterstützung belastet werden.
reoWilhelm
25.12.16 11:29
Bei BILLY ist es so ein bisschen wie mit Weihnachtsplätzchen – man muss sie vorsichtig behandeln, sonst bröseln sie auseinander 😉 Im Ernst, das Material ist für normale Haushaltsgegenstände gedacht. Überladene Regalböden drücken sich durch.
Das ist ein super Tipp! Ich hab meinem Regal vor zwei Jahren mal extra starke Holzplatten spendiert. Sieht edel aus und hält bombenfest. Vielleicht auch eine Option für dich, Rufeka.
glapu
25.12.16 12:03
Durchbiegen passiert meist wegen zu schwerer oder falscher Belastung. Belastungsgrenze beachten, Regal nicht überladen. Montage prüfen, ob der Regalboden richtig einsitzt.
DUUS32
26.12.16 08:47
Kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich das ist. Bei mir war das auch so, bis mir jemand geraten hat, die Last besser zu verteilen und manchmal eine zusätzliche Platte als Unterlage einzusetzen.
Man hat ja nicht immer Lust, das Regal ständig umzubauen, aber was hilft, ist eben, nicht nur in der Mitte schwere Dinge zu stapeln.
Hast du vielleicht spezielle Dinge, die besonders schwer sind? Dann könnten wir mal überlegen, was da hilft. 🙂
billyregalbödentraglast
