Georgbe5624.12.15 09:37Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit ein BILLY Regal von IKEA gekauft und nutze es hauptsächlich zur Aufbewahrung von Büchern und schweren Ordnern. Leider musste ich feststellen, dass die Regalböden bei stärkerer Belastung recht stark durchbiegen, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch die Stabilität beeinträchtigen kann.
Meine Frage daher: Wie kann man das Durchbiegen der Regalböden bei einem BILLY Regal effektiv vermeiden? Gibt es bewährte Methoden oder zusätzliche Verstärkungen, die man anbringen kann, ohne dass das Regal an Optik oder Funktion verliert? Ich würde mich sehr über konkrete Tipps freuen, gerne auch mit Material- oder Bezugsquellen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
um das Durchbiegen der Regalböden bei BILLY zu vermeiden, empfehle ich die Verwendung von zusätzlichen Metallstreben oder Regalböden aus stärkerem Material. Auch eine gleichmäßige Gewichtsverteilung wirkt unterstützend.
Eine andere Möglichkeit ist, an der Wand eine Mittelstütze anzubringen, falls das Regal sehr breit ist.
meson schrieb:
um das Durchbiegen der Regalböden bei BILLY zu vermeiden, empfehle ich die Verwendung von zusätzlichen Metallstreben oder Regalböden aus stärkerem Material.Dem möchte ich hinzufügen, dass die BILLY Regalböden aus Spanplatte relativ dünn sind (ca. 16 mm), was das Durchbiegen bei hoher Belastung begünstigt. Ein bewährtes Verfahren ist es deshalb, sogenannte Regalträger mit Mittelstütze oder eine durchgehende Rückwand einzubauen, um die Bodentragfähigkeit zu erhöhen.
Alternativ kann man Plexiglasleisten oder schmale Holzleisten unter die Böden schrauben, um die Traglast zu verbessern, ohne den optischen Eindruck wesentlich zu verändern. Die Anbringung der Mittelstütze in der Regalmitte ist besonders sinnvoll bei Quermaßen ab 80 cm.
Auch der Einsatz von Ersatzbrettern aus Multiplex oder MDF-Platten mit höherer Dicke (ca. 18-22 mm) bietet eine nachhaltige Lösung. Diese müssen allerdings präzise zugeschnitten werden und können kostenintensiver sein.
Fareo65 schrieb:
Eine bewährte Methode ist es deshalb, Regalträger mit Mittelstütze oder eine durchgehende Rückwand einzubauenStimmt, Rückwände sorgen nicht nur für Stabilität, sondern verhindern auch das Wackeln.
Ich habe meine BILLY-Regale mit dünnen Metallstreben verstärkt – sieht sogar fast professionell aus 😉
Auch praktische Tipp: Wenn man die Regalböden nicht ganz so tief einlegt, also die Haken nicht immer in die gleichen Löcher steckt, verbessert sich die Lastverteilung spürbar.
Natürlich hilft es auch, schwere Sachen eher nach unten zu packen. Buchpaletten ganz oben sind nicht wirklich ideal 😉
Viel Erfolg und keine Sorge, solche kleinen Tricks machen dein Regal fit für den Alltag!
