ᐅ BILLY Regal Regalböden durch Feuchtigkeit beschädigt – was tun?
Erstellt am: 23.05.22 19:46
paugu
paugu
23.05.22 19:46
ich habe bei meinem BILLY Regal festgestellt, dass einige Regalböden durch Feuchtigkeit deutlich aufgequollen und teilweise schon verformt sind. Die betroffenen Bretter sind diese einfachen, beplankten Holzplatten, die ja anscheinend recht anfällig sind, wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt.
Meine Frage ist nun: Welche Möglichkeiten gibt es, um einem solchen Schaden wirkungsvoll entgegenzuwirken? Ich denke dabei sowohl an kurzfristige Reparaturen als auch an dauerhafte Schutzmaßnahmen. Gibt es spezielle Produkte, die sich bewährt haben, oder vielleicht eine bessere Alternative zu den originalen Böden, wenn man in feuchteren Umgebungen lagert? Ich freue mich über praktische Tipps und Erfahrungen, wie man das Regal wieder stabil und optisch ansprechend bekommt, ohne gleich alles austauschen zu müssen.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
SUFOJE
23.05.22 20:04
Hallo paugu,
zunächst einmal ist es typisch, dass die einfachen Regalböden von BILLY in durchfeuchteten Räumen aufquellen, da sie aus Spanplatte mit Papieroberfläche bestehen. Feuchtigkeit dringt relativ leicht ein und verursacht dann eben diese Schäden.
Um kurzfristig zu helfen, kannst du die beschädigten Platten abschleifen, sofern die Aufquellungen nur an der Oberfläche sind. Anschließend empfiehlt sich eine dünne Schutzschicht aus wasserfestem Lack oder Holzöl.
Langfristig lohnt es sich, entweder die Regalböden gegen Platten mit höherer Feuchtigkeitsresistenz auszutauschen oder entsprechende Kantenschutzbereiche mit Silikon abzudichten. Achte auch darauf, das Regal nicht zu nah an feuchte Wände zu stellen.
Es gibt auch spezielle MDF-Platten mit Melaminbeschichtung, die wasserabweisender sind und sich gut als Ersatz eignen. Wichtig ist, dass du die Feuchtigkeitsquelle genau ausmachst und möglichst minimierst.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
leguson
23.05.22 20:35
Wenn die Böden schon aufgequollen sind, tausche sie aus. Neue MDF- oder Sperrholzplatten sind stabiler gegen Feuchtigkeit.
Dann solltest du das Regal etwas vom Boden wegrücken und keine nasse Luft ranlassen.
cassandra
24.05.22 07:52
Das ist korrekt. Zur Ergänzung: BILLY Regalböden bestehen überwiegend aus Spanplatten mit Melaminfolie, welche kaum feuchtigkeitsbeständig sind. Durch geringe Wassereinwirkung kommt es zu Quellungen und strukturellen Schäden.
Eine Reparatur beschädigter Regalböden ist nur eingeschränkt möglich. Abschleifen kann Unebenheiten zwar verbessern, beseitigt jedoch den strukturellen Schaden nicht.
Empfohlen wird das vollständige Ersetzen der betroffenen Böden durch wasserresistente Alternativen, wie MDF-Platten mit wasserabweisender Beschichtung oder Multiplexplatten.
Für den Feuchtigkeitsschutz hilft zusätzlich die Verwendung von Dampfsperren hinter dem Regal und die Sicherstellung ausreichender Belüftung. Auch der Einsatz von Kantenschutzprofilen an den Einbaukanten kann die Wassereinwirkung minimieren.
Falls das Regal in feuchten Bereichen wie Küche oder Keller steht, würde ich generell zu anderen Materialien raten.
Wesley
24.05.22 09:18
Hallo paugu und alle!
So ein quengelndes BILLY Regal, das an Feuchtigkeit leckt, ist wirklich kein Spaß 😅. Ich hab mal gehört, die Standardböden sind halt etwas wie Schwämme – nur ohne die süße Tarnung.
Spaß beiseite: Wenn der Schaden nicht zu extrem ist, kann ein leichter Schliff mit anschließendem Klarlack oder Holzschutzöl echt Wunder wirken. Damit kannst du die Regalböden vor weiterem Wasserangriff schützen und das Ganze sieht gleich viel besser aus.
Wenn du die Regalböden austauschen willst, versuche mal sogenannte wasserfeste Möbelfachplatten – die sind zwar nicht billig, aber definitiv robuster.
Kleiner Tipp am Rande: Stell das Regal nicht zu dicht an feuchte Wände und sorge für genügend Luftzirkulation. Und wenn’s im Keller steht: vielleicht kleine Entfeuchter aufstellen oder öfter mal lüften.
So bleibt dein BILLY hoffentlich länger trocken und glücklich! 🙂
billyregalbödenfeuchtigkeitplattenmdfschädenabschleifenfeuchtewändewassereinwirkung
