ᐅ Billy Regal nachträglich lackieren – beste Vorgehensweise?
Erstellt am: 10.03.24 08:12
traabiga42
Kinbu
10.03.24 10:18
Noch ein Tipp aus meinem Praxisversuch: Wenn du mit Schaumstoffrolle lackierst, kannst du störende Pinselstriche vermeiden. Beim Schleifen empfiehlt sich aber ein Zwischenschliff mit 320er Körnung zwischen den Lackschichten, dann wird die Oberfläche noch glatter.
Außerdem: Grundiere immer in gut belüfteten Räumen und halte die Trocknungszeiten strikt ein.
kieran
10.03.24 11:42
Kurze Ergänzung: Die Oberfläche vor dem Schleifen mit einem Entfetter behandeln, damit keine ölige oder staubige Schicht die Haftung beeinträchtigt. Auch wenn’s offensichtlich klingt, wird das gern vergessen.
Bei 2K-PU-Lacken bitte die Mischverhältnisse genau beachten, sonst entsteht ein Film, der nicht härtet.
Greglau
10.03.24 14:19
Wer billigere Lösung will: Schleifen, Grundierung, dann Kreide- oder Tafellack als Endschicht. Nicht so robust, aber schnell.
lubla
10.03.24 16:07
Twist: Wenn du auf die typische Billy Optik nur eine matte Oberfläche geben willst, ist ein Sprühlack sogar ok. Einfach gründlich anschleifen und mit Haftprimer arbeiten. Eher für Deko-Regale geeignet.
traabiga42
11.03.24 07:34
Danke für die vielen hilfreichen Antworten!
Ich habe noch eine Frage zur Grundierung: Gibt es ein gängiges Produkt oder eine bestimmte Marke, die für Melamin und Spanplatten besonders empfohlen wird? Und wie lange sollte man nach dem Grundieren idealerweise warten, bis man den Lack aufträgt?
Außerdem: Wie wichtig ist die Raumtemperatur beim Lackieren? Ich möchte möglichst ohne Probleme einen optimalen Trocknungsprozess gewährleisten.
Falls jemand noch einen guten Tipp für Werkzeuge (Pinsel vs. Roller vs. Spray) hat, gerne her damit.
PeoDaniel
11.03.24 08:05
Sehr wichtig, ideal sind etwa 18-22 Grad Celsius. Kältere Temperaturen verlängern die Trocknungszeiten deutlich und können die Lackbildung stören.
traabiga42 schrieb:
Gibt es ein gängiges Produkt oder eine bestimmte Marke für Grundierung?
Für Melamin empfehle ich Haftprimer von Marken wie "Clou", "Borma Wachs" oder "Hammerite Kunststoffhaftvermittler". Die sind speziell für glatte Kunststoffoberflächen. Sehr wichtig, dass sie gut verträglich zur nachfolgenden Lackschicht sind.
traabiga42 schrieb:
Werkzeuge?
Für große Flächen ist eine Schaumstoffrolle ideal, damit bekommst du ein gleichmäßiges Ergebnis. Pinsel eignen sich nur für Kanten oder kleinere Flächen. Sprühlack ist oft ungleichmäßig, wenn du keine Übung hast.
oberflächetrocknungszeitengrundierungmelaminpinsel
