ᐅ Wie pflege ich IKEA Metod Fronten aus Melamin am besten?
Erstellt am: 07.11.19 10:13
dimobu
dimobu
07.11.19 10:13
Hallo zusammen, ich suche Tipps zur optimalen Pflege von IKEA Metod Fronten aus Melamin. Diese Küchenfronten sind ja sehr beliebt aufgrund ihrer Robustheit, aber ich möchte vermeiden, dass sie mit der Zeit stumpf werden oder durch falsche Reinigung beschädigt werden. Konkret interessiert mich, welche Reinigungsmittel sich am besten eignen und ob es spezielle Pflegetechniken gibt, um Kratzer, Schlieren oder Verfärbungen vorzubeugen. Auch die Frage, ob man aggressive Reiniger meiden sollte und wie oft man sie reinigen sollte, ist für mich wichtig. Wer hat hier Erfahrung und kann detailliert und möglichst praxisnah berichten?
sanjon
07.11.19 10:45
Ich empfehle, die Fronten mit einem milden Spülmittel und einem weichen Tuch zu reinigen. Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden, das kann die Oberfläche beschädigen. Nach dem Reinigen mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben.
Jonna
07.11.19 11:05
Zur Pflege von Melamin-Fronten der IKEA Metod-Serie sollte man die Herstellerhinweise beachten. Diese raten zu milder Reinigung mit pH-neutralen Reinigern. Gegen Kratzer helfen keine Reiniger, diese entstehen meist durch mechanische Einwirkung. Eine regelmäßige Reinigung nach Verschmutzung reicht aus. Verzichten Sie auf scheuernde Schwämme oder scharfe Chemikalien, diese können die Oberfläche angreifen und zum Verlust des Glanzes führen.
Svenja7
07.11.19 11:47
Ich möchte ergänzen: Wenn es hartnäckige Flecken gibt, kann man eine Mischung aus warmem Wasser und etwas Essig verwenden. Essig wirkt desinfizierend und löst Fett gut, greift aber Melamin nicht an, wenn man nicht zu viel nimmt. Wichtig ist, danach gründlich mit klarem Wasser nachzuwischen und sofort mit einem weichen Tuch trocken zu reiben. Auch empfohlen ist, keine dampfenden Reinigungsgeräte zu benutzen, da die Hitze der Beschichtung schaden kann.
dimobu
07.11.19 13:22
Danke für den Hinweis! Gibt es denn konkrete Beispiele für pH-neutrale Reinigungsmittel, die oft im Haushalt zu finden sind? Oder sind spezielle Produkte für Küchenfronten besser? Außerdem würde mich interessieren, ob man Wachse oder Polituren verwenden sollte, um die Oberfläche zu schützen oder ob das bei Melamin eher schädlich ist.
letar
07.11.19 14:01
Zur Klarstellung: Melaminbeschichtete Fronten sind robust, aber keine massiven Holzfronten. Daher sollte man keine Wachse oder Polituren anwenden, da diese auf der glatten Oberfläche keinen echten Schutz bieten und Rückstände verursachen können. Für die Reinigung eignen sich neutrale, milde Allzweckreiniger, die keinen Alkohol oder scheuernde Bestandteile enthalten. Auf Naturprodukte wie Zitronensäure oder Essigsäure sollte man in hoher Konzentration verzichten – geringe Mengen, wie Svenja7 beschrieben hat, sind akzeptabel, wenn sofort nachgewischt wird.
ikeametodküchenfrontenmelaminoberflächereinigungsmittelkratzerreiniger
