ᐅ Nach Fenstertausch quillt bei mir die Oberfläche vom KALLAX auf – was tun?
Erstellt am: 09.04.20 19:23
tauvin
Gilbert
09.04.20 21:45
roryvin schrieb:
Neue Fenster können zu veränderten Luftströmungen und zu Kondenswasserbildung führen
Interessant, da wird oft vergessen, dass solche Baumaßnahmen das Raumklima komplett umkrempeln. Man kauft moderne Fenster und erwartet sofort besseres Klima, doch in Wahrheit sorgt die veränderte Luftzirkulation manchmal erst für Probleme. Womöglich hat der Fenstertausch hier die Problematik erst ausgelöst, weil vorher genügend Luftaustausch da war.
Außerdem: Wurde bei den neuen Fenstern auf Lüftungskonzepte geachtet? Zentrale Wohnraumlüftungen oder einfache Kippstellung machen da einen großen Unterschied.
praWarre69
09.04.20 22:05
Oh je, aufgequollenes Holz – das klingt mega nervig! :-)
Ich würde auf jeden Fall mal öfter stoßlüften, gerade jetzt wo man vielleicht mehr Heizleistung hat, wirkt sich das auch auf die Luftfeuchtigkeit aus. Am besten das Fenster möglichst oft ganz aufmachen, dann kommt genug Frischluft rein und die KALLAX-Hölzer können wieder trocknen. Ein kleiner Luftentfeuchter könnte auch helfen, falls du das Problem langfristig im Griff behalten willst.
Vielleicht einfach ein bisschen Geduld, Holz braucht Zeit, bis es sich an neue Bedingungen gewöhnt hat. 🙂
tauvin
10.04.20 07:14
Danke für eure bisherigen Antworten.
Zur Ergänzung: Das Fenster selbst scheint dicht zu sein, denn der Monteur hat das penibel geprüft. Wasser tropft oder läuft definitiv nicht auf das Regal. Auch die Wand hinter dem Regal ist trocken. Daher vermute ich, dass es wirklich an der veränderten Luftfeuchtigkeit liegt.
Ich lüfte schon mehrfach täglich stoßweise, aber der Luftentfeuchter könnte noch eine gute Idee sein.
Zudem frage ich mich, ob ich die aufgequollene Oberfläche irgendwie reparieren kann ohne das ganze Regal zu tauschen.
Gibt es spezielle Versiegelungen oder Lacke, die man auf solche aufquellende Spanplattenoberflächen auftragen kann, wenn sie wieder einigermaßen trocken sind?
roryvin
10.04.20 07:56
Ja, dafür eignen sich spezielle wasserfeste Holzlacke oder Acryl-Lacke, die eine schützende Barriere bilden. Besonders PU-Lacke (Polyurethan-Lacke) sind bei Möbeln beliebt, da sie strapazierfähig und wasserabweisend sind.
Es ist wichtig, dass die Oberfläche komplett trocken und glatt geschliffen ist, bevor der Lack aufgetragen wird, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
Alternativ kannst du auch wasserbasierte Versiegelungen nutzen, die diffusionsoffen sind, falls das Holz noch Feuchtigkeit aufnehmen müsste. Aber bei Problemen mit Quellung eher ein wasserabweisender Schutz.
GUMARTINA
10.04.20 08:23
Holz muss komplett trocken sein. Dann mit feinem Schleifpapier bearbeiten und Klarlack wie PU-Lack auftragen.
Wichtig: Mehrere dünne Schichten, da sonst Risse entstehen.
BLAMAU
10.04.20 09:04
tauvin schrieb:
ich frage mich, ob ich die aufgequollene Oberfläche irgendwie reparieren kann ohne das ganze Regal zu tauschen
Wenn das Material nur leicht aufgequollen ist, hilft schleifen und Versiegeln oft. Ist es aber stark beschädigt oder Schichten lösen sich, dann bringt nur Austausch was.
lackeholzfensterregalluftfeuchtigkeitluftentfeuchteroberflächeversiegelungen
